【原帖由我的卡车是德龙于2013-9-21 20:31发表在47楼】
1778757177875817787591778770红色的心脏1778773现场拍摄照片,三台训练用的欧曼GTL重卡,全部都是装配西安康明斯ISM11升385马力,伊顿13档变速箱,后桥速比 3.083如果我没有记错的话,应该就是这样的配置。1778771汽车油耗仪
具体来讲:此次训练用的三台GTL车辆的整车配置为:
西安康明斯ISM385+伊顿ET20013变速箱+3.083速比的后桥。此种配置比较适合平原高速和微丘陵路况标载运输;
如果是跑云贵等地,应该把后桥速比选为3.364,发动机和变速箱型号不变,此种配置在合理使用的情况下,油耗比天龙和解放J6 的相关产品油耗低(我和四五个司机师傅聊过,他们向我推荐买此种配置)。
具体到我们司机的操作来讲,应该尽量将发动机转速保持在1200-1400转每分钟,油门踏板踩下的比例保持在60%-70%,此时发动机的油耗最低;而为了同时达到这两点,就需要我们及时加减档。有些司机师傅只注意将发动机转速保持在经济转速(驾驶室仪表板上有显示,容易掌握),但油门踏板踩得比较狠或是另一种情况,舍不得踩油门,油门不超过50%,这两种情况都是需要提升的。
再解释个伊顿变速箱的常识:
ET20013表示13个前进档的变速箱(不带超速档,最高档是直接档,速比为1),允许发动机输入的扭矩为2000牛米
ETO20013和前者的区别是最高档是超速档,速比为0.8 |
