 楼主| 发表于 2013-9-13 19:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
       因为我自己打算买轻卡,这几款轻卡算是热门吧!所以一直在关注,也去找经销商具体问过价格,这个应该是很多准备买车的卡友比较关心的,我在这具体说一下我们这边的价格让卡友们作为参考吧!省得问着累,先说虎V吧,排半,大柴498中冷增压120匹马力的,断气刹,排气刹,方向离合双助力,五吨后桥,导流罩,全钢丝胎!牌子不知道,反正肯定不是很好的,无空调,大概就这些。包牌包厢大概8.6万左右,我们这上牌大概1万左右吧!包括购置税,上牌,交强险了,货箱按封闭式的做,大概7000,一起大概在一万七左右,按这样算裸车大概在六万八九之间了!如果你们看的配置不一样的,就减掉差价,全钢胎3500断气刹700,导流罩八百左右,云内机器貌似也便宜一点点,估计也不多,一千几百这样吧!单排的貌似少一千还是一千五,这样算下来的价钱就不会有太大差距了!再到江淮骏铃二,配置,潍柴4102带中冷增压,发动机可选,差距不大,六档变速箱,断气刹,离合转向双助力,排气刹忘记了,半钢胎,五吨后桥,带导流罩,无空调,包牌包厢大概八万六七之间,上牌和做箱不重复了,跟之前一样,奥铃捷运宽体版,云内4100带中冷增压,发动机可选配,配置几乎个骏铃二一样,也是半钢胎,奥铃多了感载比例阀,带原厂空调,包牌包上路要价十万零三千,价格大体上就这样。下面再说下买完车之后的费用,没空调的自己加装费用1500~2000,要大载的还要换钢板,整组换大概700左右,换轮胎,要大载,轮胎肯定也是要换的,拿原厂轮胎跟商家加钱换,一般7.50R16全钢胎在900到一千左右,原厂胎兑两百到三百不等,差价自己算!淋水器包含在货箱里了,如果是跑货运的朋友还需要办理营运证。貌似必须挂靠车队,让车队代办,我们这边的小车队一般一年管理费在八百左右。到此差不多就结束了,可以开始跑货了。以上我说的都是最大的蓝牌轻卡,总长不超过6米的,货箱尺寸是宽2.05-2.1米,长度是排半3.85米,单排是4.23左右,限载2吨以下的,也可以上黄牌,吨位大点,不容易超重。我以上说的价格都是我们这经销商的报价,而且小杀了一点点的,因地域差别不可能一样的价格,我只是给卡友们做个参考,心里有个数,具体价格还是要咨询本地的经销商为准,想要买轻卡干大活的朋友可以考虑下这几款车,超载能力都不错,拉个七八吨都没问题,至于帅铃,江铃,福田的欧马可这些,都是属于轻拉快跑型的,拉的多的卡友不需要考虑,不过搭载康明斯发动机的欧马可貌似也挺能干力气活的。呵呵,废话不多说了,再说就成唠嗑了!本来还有一点要说的,可突然忘咯,怎么都想不起来了,就说到这吧!希望能对卡友有些帮助!最后祝所有卡友都:马达一响,黄金万两!
这帖对我很有用,顶起!
发表于 2013-9-13 19:14 | 只看该作者
解放这款 在我这没见过,
    外观 内饰 是不错, 还有断气刹 主要价格还低 还能大载.
         但是, 在我这城市 都是江铃 江淮 保有量大,  主要怕售后,
             我帅三电喷光车就十万四千. 还是考虑到保有量.
发表于 2013-9-13 19:57 | 只看该作者
强烈支持骏铃2。我们这就只有扬柴的,配4102中冷增压,6t46变速箱,6t后桥,普通漆,原厂空调,断气刹,750r16半钢胎,带货箱,导流罩,RMB78000.NND真贵啊,谁叫我们这满街都是JAC啊。。。
发表于 2013-9-13 19:59 | 只看该作者
回复: 3 | 查看:110 。各位卡友,楼主辛苦码了这么多字,不回帖有点伤感情啊。
发表于 2013-9-13 20:14 | 只看该作者
【原帖由过一天算一天于2013-9-13 19:57发表在3楼
你这也叫贵啊,我门这,现在包牌10.8W 黄牌,国四·
捷运CTX吧
奥铃CTX
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由昌少于2013-09-13 19:14:09发表在1楼】
这帖对我很有用,顶起!
有用就好!
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由Jf1992于2013-09-13 19:14:49发表在2楼】
解放这款 在我这没见过,
帅三是好车,只是大载不给力,要是考虑保有量,又需要大载的,江淮骏铃二也很不错
