20# 20#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:00 | 只看该作者
   上图可以明显看出,机油在发动机内流动的位置。
   熄火后,不要盲目的放下机油,因为机油处于发动机上下的位置。短时间不能全部聚集在油底壳内,影响换油的使用效果。待发动机冷却后,时间充足尽量多留出点时间!
第二天一早到车上,车子停放一夜后,此时发动机的温度。
来张全景,到家后没来得及收拾。献丑了
21# 21#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:03 | 只看该作者
停车前,选择好的位置。刚刚好.....
近照....
22# 22#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:07 | 只看该作者
  顶起驾驶室前,记得把上铺的物品及时清理到下铺。防止顶驾驶室过程中,上铺的物品砸到挡风玻璃!
23# 23#
发表于 2013-8-27 14:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由皖S16980于2013-08-27 14:03:03发表在21楼】
停车前,选择好的位置。刚刚好.....
近照....
肿木还不放油,捉急啊!
24# 24#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:15 | 只看该作者
准备就绪,准备放油!
25# 25#
发表于 2013-8-27 14:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
占个板凳慢慢看
26# 26#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:19 | 只看该作者
发动机外观的干净,也属于保养范围内哦因为 外观保持干净,平时可以观察出发动机有无漏油的地方
27# 27#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:22 | 只看该作者
电喷机器,车龄3年零六个月,行驶里程40万。
28# 28#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:28 | 只看该作者
换机滤...
一:俗话说 “好马配好鞍” 大家都知道机油稳定性好,可以有效延长换油里程。使用中让机油得到更好的过滤,记得选择优质的滤芯。
机油滤芯器:
机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
大家对柴滤的重要性已经不陌生,差的柴滤会直接损害喷油嘴。机滤同样占有很重要的位置,如果起不了良好的过滤,直接影响机油的使用效果。机油得不到良好的过滤,造成发动机零部件过度磨损,减少发动机使用寿命。劣质机滤密封圈不好,运转中会漏油或者渗油,同时也会影响发动机机油压力不足等。
希望大家认真看待机油滤芯的重要性,不要有着使用好机油就行,滤芯无所谓的态度!
29# 29#
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:31 | 只看该作者
安装机滤,机滤内加注机油,密封垫涂抹机油!
   统一机油,颜色与亮度
安装后,记得把机滤表面油迹擦干净!
清洁干净,启动后方便检查有无漏油!
