访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c2417453011626337474e
【原帖由卖车的小伙子于2013-8-24 15:37发表在59楼】 哥, 您390配3.36速比 速比有点小了吧? 听论坛里的大神430+3.7 是黄金配置。 如果按这个说法。 您 应该390+4.11 才是比较好的搭配呀。
回复 184617049 2013-8-24 15:53 发表在 60楼 的内容:
【原帖由zyf_19780726于2013-8-23 00:11发表在28楼】 我的里程有28000公里了,开始和现在基本没什么变化,重车基本一直保持在百公里41升左右。
回复 疯狂的戴夫 2013-8-24 19:09 发表在 61楼 的内容:
回复 瑞德 2013-8-24 21:16 发表在 62楼 的内容:
回复 jiafeng 2013-8-24 21:48 发表在 63楼 的内容:
【原帖由zyf_19780726于2013-8-22 19:19发表在顶楼】 1728176 1728177 新车接回已有3个月了,因种种原因至今才营运有一个月多一点,整体的使用情况还是比较满意,除了使用中坏过2个排气刹电磁阀以外,没有出现过其他问题。发动机很给力,动力不错!就是始终有一个问题让我很是困惑,就是油耗偏高,不知道是还没有过磨合期的原因还是我个人驾驶的问题,油耗上始终不是很 ...
回复 洛河流域 2013-8-24 21:49 发表在 64楼 的内容:
【原帖由远风于2013-08-23 09:24:20发表在36楼】 1200/3.7/0.84/60*3.14*1*3.6=72.7 准确的说1200转 你应该跑72码左右 1300转 也就接近 79码
回复 zyf_19780726 2013-8-24 21:51 发表在 65楼 的内容:
【原帖由赚钱不够买新车于2013-8-24 21:49发表在64楼】 我的车才跑第一趟,和你一样430马力,3.7速比,橡胶悬挂,洛阳到珠海45吨货,2000公里,用的0挡,一路超车,烧了8000元的油,回来的时候,38吨,用的2档,一路稳吃跑,才烧了5000多的油,还是操作的问题
回复 jiafeng 2013-8-24 21:57 发表在 66楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-08-23 10:03:13发表在41楼】 很好的一个路线说明,要是都这样的话,相对分析就很好理解了。从新疆到中卫这一段您需要看海拔分布,这个不能和相对东部低海拔平原地区同日而语: 线路一中其实2800米以上的地区有350公里左右的路程,2000米以上的路段有1000公里左右,仅仅不到300公里低于海拔1000米以下的路段,相对这段路来讲,因为大气压力和空气密度等问题,相对车辆的油耗会有一定的增幅,通常若按照相对低海拔状态下,1000米的高度差含氧量差别10%来看,海拔1000,含氧量90%(和海平面比较),2000米差不多80%,到了3000米,相对比例70%附近。(具体的资料可以去百度搜索),这段路线上重车油耗和低海拔平原重车油耗的差别会不小,但是空车使用的话存在一定问题,若是调整到节油最小模式还进行最高档操作的话,相对会引起发动机过载,得不偿失。线路二: 看完线路一的部分说明,线路二的估计也差不多能理解了吧,您的空车相对油耗过大,需要改进操作习惯以及节油模式。
回复 zyf_19780726 2013-8-24 22:20 发表在 67楼 的内容:
【原帖由海的尽头于2013-08-23 09:36:21发表在37楼】 新车肯定油耗高 过一段时间就好了
回复 zyf_19780726 2013-8-24 22:29 发表在 68楼 的内容:
【原帖由jiaqi126于2013-08-23 10:26:26发表在44楼】 总体来说,你现在的油耗不算高
回复 zyf_19780726 2013-8-24 22:47 发表在 69楼 的内容:
分享到微信
