 楼主| 发表于 2013-8-1 14:46 | 只看该作者
专属论坛:故障报告  江苏
我的车刹车总泵下面的排气的有一点漏气,车听那没半天气就跑了,每次都需要打气。是不是总泵没用了,可以修吗,还是要换新的。影响刹车效果吗?懂的告诉我。。
发表于 2013-8-1 14:54 | 只看该作者
我的车也是啊,怎么搞
我还不知道漏气的地方
发表于 2013-8-1 15:09 | 只看该作者
【原帖由乌龟闯红灯于2013-8-1 14:46发表在顶楼
查一下气路师傅就告诉你怎么弄了
发表于 2013-8-1 15:58 | 只看该作者
你可以试着踩一脚刹车!要重,要快!(也别太重了)你再听听!
发表于 2013-8-1 16:16 | 只看该作者
一般都是那个管漏气 不影响开车不用修 发动车打气正好预热一下
发表于 2013-8-1 18:07 | 只看该作者
拆出来抹下黄油也许还行。
发表于 2013-8-1 20:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
总泵漏气的话拆开清理一下换个胶圈就行了。
发表于 2013-8-1 20:57 | 只看该作者
可以修,再看一下打气泵是不是上油了
发表于 2013-8-1 22:37 | 只看该作者
【原帖由烟台山于2013-8-1 20:57发表在8楼
可以修,再看一下打气泵是不是上油了
修不修随你,反正不修的最终结果就是打不上气压,走不动车。结构很简单,爱动手的可以自己拆开修。如果有锈拆开清清锈抹点油就差不多了。如果是橡胶件磨损过度,也可以修。能买到修理包最好,买不到的话我教你。你这样的漏气大部分都是最下面排气那个腔。可以不拆总泵总成,拆下最下面的那部分。抠掉下面卡簧打开能看到一个橡胶件,橡胶粘在铜圈上一个“丁”字状的零件。漏气就是橡胶面不平照成的,用500目以上的砂纸压在平面的地方打磨光滑。抹油安装。如果这个“丁”上的橡胶损坏了,买不到。那只能换刹车总泵总成了。但是最好是换掉,你想啊,如果在高速上突然不上气压走不了车。随便叫JC叔叔给你来个处理现场的话就够你个总泵的钱了。为了安全,你懂的。
