访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d3717428654749436333e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:20 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:四川
安装在这前面
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:21 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
安装这样的风扇
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:23 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
知道的卡友请说说、、
发表于 2013-7-27 13:26 | 只看该作者
来学习的
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:34 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
有卡友改过吗?
发表于 2013-7-27 13:35 | 只看该作者
多少有点用吧。。。
发表于 2013-7-27 13:38 | 只看该作者
画蛇添足
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:50 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
真的吗
发表于 2013-7-27 14:48 | 只看该作者
我以前跑云贵川  最早的办法是水罐浇水箱降温  缺点是晚上长时间用发电机不发电 也浪费水  加水太浪费时间原因是水箱出水孔8个太耗水 后期是改装水箱   用的东方红推土机水箱立管  上下水槽用原车的  大小和原车一样  效果吗----不管是景洪的27公里长坡 还是瑞丽腾冲40公里长坡 一点也不高温  而且以前用二档悠着跑  改完以后用三档闷着跑最高不到85度  当时也想要是有个 电机风扇在前面降温多好 可惜当时根本没有这种24V大的电动风扇        这钟方法没尝试过  估计也不需要多少钱       不妨尝试下
发表于 2013-7-27 14:54 | 只看该作者
【原帖由陈正杰于2013-7-27 13:23发表在2楼
知道的卡友请说说、、1685111
水箱热和天气,和户外因素没有关系,为什么有的车在夏天水温表也是在中段,冬天水温表也在中段,还是发动机内在有问题,总的来说,治标不治本!!!
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
