这是一辆来自80年代的老车,八九十年代比较常见,保留至今,此车额定载重13吨。13吨的55111是10吨的5511的改进型,八九十年代来到中国风行一时,这种车优点;是性能不错,吨位在当时也不小,很耐用。缺点是;排放不够环保'噪音大,油耗高是苏联车的传统'如果装载不合理有可能断钢板。
整车外观,坚固的矿山斗 |
顶置传动后桥
漏油了,年龄太大了!
座椅上的外国字难道是教你如何调整座椅?
这是手刹还是管自卸的?
驾驶室中控台仪表台特写
两幅式方向盘
此车的型号介绍下第一个5代表总重在14至20吨之间,第二个5是自卸车,两个11是代表设计批次,最后一个1是改进 ...
三个后透视窗
离合油门刹车特写
这个也喜欢
辐条式轮毂
这个备胎架设计的不错采用滑轮钢丝绳装卸备胎
沧桑的前脸透着一股毛子的气息
下面简单介绍一下kamaz55111的技术参数
【重量和负载能力】
前轴负荷公斤---3850
后轴负荷公斤---5200
车辆的承载能力公斤---13000
总重量公斤---22200
后转向架载荷公斤---16700
【发动机】
模型---740.13-260
类型---柴油,涡轮增压
额定功率千瓦马力176【240】
最高时速每分钟---2200
最大扭矩NM【KGCM】---834【85】
经济时速每分钟---1200-1600
配置和数量V型,8
【自卸平台】
平台升降角度---60度
倾倒方向---向后
郑重说明:原贴来自铁甲工程机械网,作者;qwe中国摇滚
