 楼主| 发表于 2013-7-10 20:50 | 只看该作者
2500公里首保换的机油三滤 当时查看机油标尺是在上限位置 现在跑到6600公里了也就是换机油之后行驶了4100公里 查看机油尺是在下限位置 这是怎么回事呢?第一次买车 不太懂 打找车也不冒蓝烟 是不是烧机油呢?
发表于 2013-7-10 20:59 | 只看该作者
【原帖由挣个运费容易吗于2013-7-10 20:50发表在顶楼
如果是4102增压发动机照你说的公里数少点机油是正常得,如果不是增压,要么是发动机活塞环最初就没有磨合好,新车脱档,天生烧机油的车是很少的,多数人为。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:05 | 只看该作者
【原帖由虎子叔叔于2013-7-10 20:59发表在1楼
是4102普机,也看不到蓝烟,机油偏偏就是到下线位置了 郁闷
发表于 2013-7-10 21:14 | 只看该作者
【原帖由挣个运费容易吗于2013-7-10 21:05发表在2楼
还有你看下排气管有油吗?
发表于 2013-7-10 21:16 | 只看该作者
相当正常!!!
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:24 | 只看该作者
【原帖由虎子叔叔于2013-7-10 21:14发表在3楼
还有你看下排气管有油吗?
没有油 机体上挺干净的
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:25 | 只看该作者
【原帖由下坡打滑于2013-7-10 21:16发表在4楼
相当正常!!!
这是正常现象吗?以前没开过柴油车 不太懂
发表于 2013-7-10 22:21 | 只看该作者
【原帖由挣个运费容易吗于2013-7-10 21:25发表在6楼
非常 相当正常
发表于 2013-8-10 16:47 | 只看该作者
太正常了 你有没有注意机油加到下刻线高一点的时候机器动力就是嗷嗷的,  锡柴的特长  呵呵  高了就不行了
