 楼主| 发表于 2010-8-26 08:20 | 只看该作者
专属论坛:变速箱  法士特变速箱  法士特  12档系列  河南
有一辆新大微配的是法士特12档变速器型号是12JS160新车还可以可是3。。4个月过后问题出现了在正常行使高速换低速的时候一定要把车速降到20码之下才能换上低速如果高于20码以上不但换不上还会出现打齿的声音最初怀疑是副箱的同步器和抵挡轮问题可是把副箱解体后发现同步器和抵挡轮没问题然后就装上了问题还是没解决想问一下老师你门遇到过这样的问题吗故障在那里谢谢了
发表于 2010-8-26 08:30 | 只看该作者
等待高手。
发表于 2010-8-26 08:47 | 只看该作者
等待高手。
发表于 2010-8-26 08:50 | 只看该作者
等待高手     要是找不到高手是不行的    哈哈哈
发表于 2010-8-26 08:57 | 只看该作者
一般12档变速器六档传动比在4个多左右,4.44左右后桥,六档几乎是2000转才到20公里的速度。也就是说本身换入低档的时候速度就要20公里以下。重型车不是小型车,那么大的齿轮转动惯性很大的,速度快了自然很难换档。你开开小车试一下,你的速度比较快的时候换个一档试一下,看看能不能挂进去。
发表于 2010-8-26 09:23 | 只看该作者
烂不了 !!!
发表于 2010-8-26 09:24 | 只看该作者
建议把气压调高一个压力试一下
发表于 2010-8-26 09:29 | 只看该作者
等待高手。
发表于 2010-8-26 10:25 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2010-9-8 21:56 | 只看该作者
好象要停止才好换吧
