卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
国Ⅲ柴油机使用说明
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
国Ⅲ柴油机使用说明
卡车杂谈
国Ⅲ柴油机使用说明
[复制链接]
查看:
820
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
武荣
武荣
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2013-7-8 12:16
只看该作者
专属论坛:
东风康明斯
新柴
华源莱动
L系列
L系列
2
.1
柴油机代号的含义
C A
6
D
L
2
35
E3
排放达国Ⅲ标准
额定功率的1/10(马力)
系列号
L
系列
柴油机
气缸数
一汽集团产品代号
2
.2 新柴油机使用须知
新车在最初的
2000km
(约
40h
)内应限制柴油机转速不超过标定转速的
80%
新机使用后要检查油压表、温度表、报警指示灯和其他仪表,确认柴油机运行是否正常;
对新机油底壳未注润滑油的应按规定要求加注润滑油;
该系列柴油机必须使用冷却液!若新机已注满冷却液,应检查冷却液的性能,如发现不符合,则应放掉冷却液,重新加注符合要求的冷却液。冷却液的选用请参照
《CA6DL2系列柴油机使用维护手册》之规定。
新机初次点火时(包括拆装或更换喷油泵、轨、高压油管、喷油器总成等之后首次点火),起动可能会比较困难,需将起动机拖动柴油机的时间尽可能的长些,并需多次起动(注意:每次拖动时间不超过
30
秒,连续两次起动时间间隔至少
2
分钟)。但是,有手油泵的整车对初次点火成功有非常大的帮助,
利用
手油泵
泵油时间越长,空气排得越彻底
将低压油路空气排除干净
,手油泵泵油时间越长,空气排得越彻底,更易于柴油机起动成功。
按第
3
章所述的日常保养要求进行维护;
2
.3 低温起动
低温起动时,进气加热器由电子控制单元自动控制。请按如下步骤起动柴油机:
1)
将起动钥匙旋到“
ON
”位置。
2)
如果冷却液温度低于-
15
C
,则仪表盘上预热指示灯亮起,并在预热结束后熄灭。
3)
在预热指示灯熄灭的后,将钥匙开关旋至“
START
”位置,起动发动机。
4)
起动成功之后,将钥匙开关旋至“
ON
”位置。
注意:
1)
由于预热消耗大量的电能,因此要尽量避免重复操作,否则会给蓄电池带来极大的负担。
2)
在预热指示灯熄灭后
5
秒内起动发动机,将促使柴油机顺利起动,在柴油机刚刚起动后,不要采取高速运转或反复无负荷空转或保持较高转速等运行工况。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 武荣 2013-7-8 12:16 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
