RENAULT
雷诺Kerax平台诞生于1997年诞生,分为公路版Premium和工程版Kerax两个系列。2000年,又扩展出了Midlum系列。Premium和Kerax系列为宽度2300mm的宽体驾驶室,Midlum系列为宽度2100mm的窄体驾驶室。Kerax平台驾驶室采用独特的框架式结构,可以减轻自重并提高刚度和强度,具有较高的安全性能。同时Kerax平台驾驶室的模块化程度非常高,整个驾驶室平台拥有16种型号的驾驶室,但模具数量却仅用了310套,比其他厂家少了近40%。
kerax系列以其强大的越野性能和承载能力闻名于全世界。Kerax主要是针对工程车辆市场开发的,车型主要包括自卸车、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车等,也有应用于较差路况的牵引车。Kerax匹配DXi11系列发动机,马力范围370hp至450hp,最大总质量范围为18至42t,其牵引质量可以达到120t。Kerax可以应付最严酷的环境,在达喀尔拉力赛上的表现也十分抢眼。
DAF
雷诺卡车具有非常优秀的品质,但是距离上一次获得世界年度卡车(Truck of the Year)的称号还是在1991年,获奖车型是著名的大方头Magnum。Premium系列诞生后,雷诺却没有凭此再次获得这一称号。不过达夫(DAF)应用雷诺Midlum平台开发的LF系列卡车却在2002年摘得年度卡车的桂冠,不知道雷诺心里是何滋味。达夫和英国的利兰(Leyland)亲密关系由来已久,1996年帕卡集团收购达夫、1998年收购利兰之后,将利兰作为帕卡集团的中型卡车研发中心。达夫LF系列就诞生在这里。在平台共享之后,同属于帕卡集团的肯沃斯(KENWORTH)、彼德比尔特(PETERBILT)也应用这一平台生产在北美地区销售的6、7级的卡车。达夫LF匹配帕卡FR系列四缸发动机和GR系列六缸发动机,排量分别为4.5L和6.7L,马力范围104至285hp。LF分为LF45和LF55两个子系列,LF45最大总质量为7.5至12t,LF55最大总质量为12至21t。
SISU
芬兰西苏(SISU)得益于所处的极地环境,拥有强大的越野性能与耐寒性能,在北欧和俄罗斯很受欢迎,被称为“极地卡车”。西苏与雷诺在车型设计、零件生产、销售服务等领域合作紧密。西苏卡车的驾驶室就是以雷诺Premium为基础开发的,并且主要匹配雷诺DXi13系列发动机。西苏另外也匹配马克(MACK)的EUP系列发动机和卡特彼勒(CATERPILLAR)的C13、C15、C18系列发动机,最大马力可达630hp,可以满足在最严苛环境下的工作需要。以生产自卸车、木材运输车、随车起重运输车见长,其驱动形式可变的多轴底盘非常有特色。
TATRA
捷克太脱拉(TATRA)的T810系列越野卡车也采用了雷诺Midlum驾驶室。T810的开发主要是为了替换捷克部队老旧的Praga V3S卡车,主要用于复杂地形条件下的部队运输。T810越野卡车的驱动模式主要为6×6,前桥传动轴可以断开,实现6×4的驱动模式,但同时也提供4×4与8×8的版本。T810的零部件严重依赖雷诺,不但采用了雷诺Midlum驾驶室,内饰也延用Midlum,并且装配了雷诺DXi7发动机,马力输出240ps。T810的Midlum驾驶室结构经过了加强,并且将顶盖天窗改为了类似于装甲车的舱门,更适合部件在复杂及危险的情况实用。另外,太脱拉还生产民用型的T810,主要用于改装为各种专用车辆。
NICOLAS
法国的尼古拉斯推出了目前陆地上最大的牵引车Tractomas D100,自重达到40t,牵引质量可以达到600t。发动机为卡特彼勒的V12涡轮增压发动机,排量27.3L,马力足有970hp,扭矩更是达到惊人的3460Nm。变速箱为带有变矩器自动变速箱,有8个前进档和4个倒档。当然,这样的庞然大物装配的是雷诺的Kerax驾驶室。Tractomas D100目前主要用于在南非进行变压器的运输。
