 楼主| 发表于 2013-6-12 17:36 | 只看该作者
T7H还有不到一星期就到了,今天从卡车商城定了派克FH1000,滤芯用30微米的好呢还是10微米的呢?懂的卡友请指教一下 谢谢
发表于 2013-6-12 17:45 | 只看该作者
顶老乡!!!我不懂楼下回答!!!
发表于 2013-6-12 17:55 | 只看该作者
10微米的!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:58 | 只看该作者
【原帖由卡车人---真难于2013-6-12 17:55发表在2楼
10微米的!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:59 | 只看该作者
10微米的!!!!!!!!!!
我定的时候 他们推荐的30的 今天刚定上 不行改一下吧
发表于 2013-6-12 18:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是电加热的么?
发表于 2013-6-12 18:31 | 只看该作者
一级粗滤30 二级10 三级4
发表于 2013-6-12 18:36 | 只看该作者
【原帖由山扬泰于2013-6-12 17:58发表在3楼
一级用30的过滤较大颗粒和水分 二级用10微米的过滤较小颗粒 三级用4微米精滤,这样布置减少柴油流通阻力,一级用10微米的阻力大滤芯更换周期缩短。兄台说说FH1000用10微米的有什么好处?
发表于 2013-6-12 18:37 | 只看该作者
10微米的!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:10 | 只看该作者
【原帖由pingan168于2013-6-12 18:19发表在5楼
是电加热的么?
是的,冬季是不是还得加装啊?这个派克在第一道过滤,加热的话也管不了多大用处啊
