70# 70#
发表于 2013-6-1 07:20 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-5-31 23:09发表在69楼
检查轮胎气压的那种表也可以。
刹车鼓我遇到过镗成偏心的。当然这里不是说你的刹车鼓有问题,只是交流一下。
镗成偏心一般是镗机的问题 还是 刹车鼓上那轴头出了问题 ?(镋刹车鼓需要装上轴头来镗的吧?)
还有,镗后肉眼上不好看它偏不偏呀~有什么方法呢?得要装上车后刹得一弹一跳的才右道?
71# 71#
发表于 2013-6-1 16:38 | 只看该作者
【原帖由小春子于2013-6-1 07:20发表在70楼
镗成偏心的多数是人的问题,也有刹车鼓的问题,下次最好上车床镗,这样几乎不会偏心。
检查偏心度最简单的办法可以拿把角尺抵住刹车鼓的中心孔然后拿把尺子多角度对角量半径,这样就能知道是否偏心,上机床就更简单。
72# 72#
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:00 | 只看该作者
检查轮胎气压的那种表也可以。
呵呵,发这个贴子就是寻求大家的帮助和意见,也能帮帮那些有同病相怜的卡友
73# 73#
发表于 2013-6-1 23:05 | 只看该作者
【原帖由川J只为家于2013-6-1 23:00发表在72楼
你的车子修好没有??????
74# 74#
发表于 2013-6-2 08:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
也就上车床比专门的镗鼓机效果要好?
75# 75#
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:07 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-6-1 23:05发表在73楼
你的车子修好没有??????
没有哦,今天换了新刹车鼓~~悲剧啊还是没效果。分泵借了一新的换上还是没效果。继动阀到分泵的气管也挨个折了试气也没堵塞、、这次真碉堡了
76# 76#
发表于 2013-6-2 23:33 | 只看该作者
【原帖由川J只为家于2013-6-2 23:07发表在75楼
卡友,在没找到问题的根源之前,最好先别更换大件、非直接损耗品、价格贵的零件,而且我也怀疑你的刹车鼓有问题,调整臂有没有更换过??????
77# 77#
发表于 2014-12-1 21:51 | 只看该作者
我想问问你的调节背换过没有,我也听过有有车老师傅50多岁,他以前遇见过,是调节背出问题结果换了就对了,也是啥都搞过,没解决
78# 78#
发表于 2014-12-1 21:52 | 只看该作者
请你加我,qq369235812.我的车就是单边,头都搞大了
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
