【原帖由jxqixiu于2013-5-26 23:57发表在6楼】 你的刹车是不是换过刹车片或刹车鼓??新片(或新鼓)有时磨损不一样刹车就不好使 。。 离合器 我考虑应该是你的升斗断缸电磁阀排气慢导致的 空车也这样吗??
回复 川J只为家 2013-5-27 00:01 发表在 10楼 的内容:
【原帖由川J只为家于2013-5-27 00:01发表在10楼】 刹车整套换的153加宽的,以前很好用,就最近出的问题。空车升斗走车离合无异样很正常,就重车出问题
回复 湘里伢仔 2013-5-27 00:03 发表在 11楼 的内容:
【原帖由板板车于2013-5-26 23:47发表在3楼】 你说的刹车问题 难道是说的我的吗?我和你的一模一样啊,就连左右都一样,和你说的方法我也全试过了,花了几大千也没弄好,我现在懒得弄了 心烦啊
回复 司机晓松 2013-5-27 00:03 发表在 12楼 的内容:
【原帖由会飞的半挂于2013-5-26 23:47发表在4楼】 1把倆个刹车鼓挑换一下试试。2,你的离合器是气压助力的吗?要是的就把分泵换掉,可能会好,要不是就把总泵换掉。
回复 川J只为家 2013-5-27 00:04 发表在 13楼 的内容:
【原帖由司机晓松于2013-5-27 00:03发表在12楼】 我的前轮刹车是这样
回复 川J只为家 2013-5-27 00:05 发表在 14楼 的内容:
【原帖由湘里伢仔于2013-5-27 00:03发表在11楼】 检查刹车滚杠,看有无断裂变形..
回复 川J只为家 2013-5-27 00:09 发表在 15楼 的内容:
【原帖由91卡友于2013-5-27 00:01发表在9楼】 这个问题也困扰我很久 今天刚试了N多方法终于解决了,原来是刹车调节的那个东西 具体叫什么我不知道
回复 川J只为家 2013-5-27 00:12 发表在 16楼 的内容:
【原帖由川J只为家于2013-5-27 00:09发表在15楼】 应该没问题啊,调刹车时我都看过无卡涩现象
回复 湘里伢仔 2013-5-27 00:12 发表在 17楼 的内容:
回复 川J只为家 2013-5-27 00:13 发表在 18楼 的内容:
回复 jxqixiu 2013-5-27 00:14 发表在 19楼 的内容:
分享到微信
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c1a17439674563516326e
