 楼主| 发表于 2013-5-20 19:08 | 只看该作者
【原帖由浅握双手于2013-5-19 20:14发表在6楼
我也订了一台5.2米排半 朝柴4102 中冷增压  楼主每个档位跑多少 什么时候换挡 最省油呢 第一次开奥铃车!谢谢指导!
我的是单排5.16米,不带中冷,我的驾驶习惯是路面及交通情况可以的情况下,尽量高档,市区内以及城乡小道低速采用无离合滑行,高速带货6档80左右不空挡滑行,带档收油滑行,即加油后时速道85后台油门车滑行一段距离后时速下降然后再加油如此循环,注意路面情况上坡下坡还是平路,换挡时机不好说主要是载货的多少载货多少,尽量别闷车就可以了
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:12 | 只看该作者
【原帖由坚固于2013-5-19 23:38发表在7楼
换挡是没有死规定的!要看情况来。装着货跟空车肯定不一样的!这个需要自己慢慢摸索。我的个人经验是,重车多冲下车,听发动机转速上来再换。空车吗,稍微提一下速就可以换挡。但是不管空重车,都不要拖挡,这是必须得!
就是这样滴
发表于 2013-5-20 19:54
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:27 | 只看该作者
【原帖由慢慢走天涯于2013-5-20 14:01发表在8楼
看看你的油管是不是有问题,问题不大,整体上奥铃还是不错的车型。
油管没问题谢谢
发表于 2013-5-20 22:33 | 只看该作者
【原帖由70510于2013-5-20 18:46发表在9楼
无离合驾驶加滑行
没有,我现在不滑行了 。第一年买的时候经常滑行一般开到90在滑到80就这样大概是7毛多一公里那是2010年了我和一个老师机开的只有那一次是最低的,,现在基本是我自己一个人开,今天又算了还是9毛,难道你的油耗比我的高。548公里加了500快油自己算
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:02 | 只看该作者
【原帖由凯旋而归1681于2013-5-20 22:33发表在14楼
我是增压不带中冷,应该比你的高点,我跑600公里加满油一般550块左右
发表于 2013-5-22 01:10 | 只看该作者
【原帖由70510于2013-5-21 14:02发表在15楼
我的是是普机不是增压机
发表于 2013-5-22 07:19 | 只看该作者
【原帖由70510于2013-5-19 14:34发表在顶楼】我的车是奥铃捷运二朝柴4102C3C,万里扬变速箱,4.875后桥,单排5米15大箱。10年8月的车现在九万多公里了,自从去年换了一次假昆仑机油,发现及时跑了2000多公里换了,然后发现每当跑到80以上发动机下排气就有点滴油,而发动机的机油并不少,劲儿也不小,烧油九毛到一块,七块的油。七到十吨货。再就是一次装货后起步老跳换了 ...
C3C的就是渗油,前几天卖了,10万公里,我感觉朝柴C3C的跑不上30万
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:36 | 只看该作者
【原帖由shang539于2013-5-22 07:19发表在17楼
什么情况
发表于 2013-5-23 22:42 | 只看该作者
我以前的多利卡朝柴4102普机,只要是有螺丝的地方就会渗油,油泵在路上都坏过两次,后来开可一年半干脆卖了,不是奥铃不行,是朝菜垃圾
