 楼主| 发表于 2010-8-9 10:17 | 只看该作者
我拉猪,因为是活物,货主要求速度必须快,想买A7,货大概在30吨左右,最多也不超35吨,速度要求在100到120之间,
全程高速,没有山路,应该要什么配置,大概多少钱,最好轻点,因为属于绿色通道,超载不免费,本人很喜欢A7,但是不是很了解,有的说很省油,也有说费油的,在论坛里看了好几天了,也没有看明白,齐哥,指点一下吧,
发表于 2010-8-9 10:43 | 只看该作者
建议用j6或奥威,加3.7桥     0.78超速挡,包你能跑140
 楼主| 发表于 2010-8-9 10:47 | 只看该作者
【原帖由ying8866于2010-8-9 10:43发表在1楼】
J6可以考虑,奥威跑快太费油,我想知道相对这个速度来说,哪个更省点油
发表于 2010-8-9 12:22 | 只看该作者
最省油的车不一定省钱,省油的车不一定质量好,质量好的车不一定子省油,质量好的车使用后一定最省钱。
发表于 2010-8-9 13:09 | 只看该作者
兄弟
这个配置至少要用420马力的发动机才能跑得起来,
如果低于这个马力的,到了上坡时,你下来走路都比它快啦
发表于 2010-8-9 15:49 | 只看该作者
【原帖由龙一于2010-8-9 10:17发表在顶楼】
全程高速,没有山路,应该要什么配置,大概多少钱,最好轻点,因为属于绿色通道,超载不免费,本人 ...
来个4*2的就行,a7的,搞个单机减速桥。因为总重要50多吨,因此不能要太轻的。搞个超速档,336马力就好
发表于 2010-8-9 16:17 | 只看该作者
【原帖由龙一于2010-8-9 10:47发表在2楼】
用j6吧,390马力
发表于 2010-8-9 16:19 | 只看该作者
找齐哥或者jiafeng帮忙啊
发表于 2010-8-9 16:28 | 只看该作者
推荐  A7   D12的   380  或者 420   马力小了 跑快费油是肯定的
   用手动 16档  最高速比是  0.79     后桥是  单减桥就可以    速比3.91        或者更快的  有 3.73的吧
  这样的速度   看下图  经济转速在 1500
发表于 2010-8-9 20:35 | 只看该作者
我给你推荐一个配置:
HOWO A7精英版6×4,D12.380发动机,HW19710AC手自一体变速箱,HW12驱动桥速比3.91,前少片簧,后汉瑞森悬架,315真空胎,能跑个100多很轻松的。
