 楼主| 发表于 2013-5-14 11:35 | 只看该作者
昨天开骏铃2 去打黄油 旁边来了台欧马可。
然后我们就聊起来了。。
他问我 这车买够本年了?
我说才20天的车。。 新车的 。。
可能是我盖的帆布是旧 的、、
又说为什么 不买帅3 ?
我说 怕电喷车了
他说 电喷车好啊。。  不容易坏。
他朋友的 帅铃3 跑了60 万公里了  无大修哦。。
  我说我自己也有台江铃 车 凯锐的
他说 江铃车没 帅铃3 好。。
   我也不知道他说的好 是哪方面的 。。
我发觉在这个国家 没有好车。 只能能用的车。
  车买了 回来自己还得改好多地方。
还有就是车本身的一些细节问题。
  新车小问题 螺丝没扭到位 但是如果是轮胎螺丝没扭到位 就不是小问题的了, 我遇到过。
幸运的是轮子没有自己跑掉 螺丝已经到可以用手滑动的程度。。
还有就是螺丝扭不紧 就会渗油漏油。。
在这说下 骏铃的 车窗玻璃。
摇摇晃晃  关键是过坑路的时候 啪啪的响。
  起码我凯锐还是很安静的 做工还是不错 的、
得了 上图 图是论坛里借来的 。
对比下   大家给点意见说说那个车好。
先说帅3
基本信息>>
公告型号:HFC5041XXYP73K1C3
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:1.92米
车身高度:2.9米
轮距:1400/1425mm
整车重量:2.74吨
额定载重:0吨
最大总质量:0吨
最高车速:120KM/h
产地:合肥
备注:液压制动,板簧悬架,双回路制动
货箱参数>>
货箱(斗)长度:0米
货箱(斗)宽度:0米
货箱(斗)高度:0米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:江淮动力 HFC4DA1-2C
汽缸数:4
燃料种类:柴油
排量:2.771L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:85KW
扭矩:250N·m
马力:116马力
最大扭矩转速:1600-2800
额定转速:3600RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:LC5T28
前进档档位数:5
倒档档位数:
纠错
1
轮胎>>
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:38 | 只看该作者
【原帖由np757于2013-5-14 11:35发表在顶楼
来个江铃凯锐的   ...
凯锐窄体
基本信息>>
公告型号:JX1041TSGA23
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.955米
车身宽度:1.885米
车身高度:2.16米
轮距:1385/1425mm
整车重量:2.5吨
额定载重:1.5吨
最大总质量:4.3吨
最高车速:100KM/h
产地:江西南昌
备注:扩展前脸、车身前部灯具;扩展ABS
货箱参数>>
货箱(斗)长度:3.265米
货箱(斗)宽度:1.78米
货箱(斗)高度:0.38米
货箱(斗)形式:栏板式
发动机>>
发动机型号:江铃 JX493ZLQ3
汽缸数:4
燃料种类:柴油
排量:2.771L
排放标准:国三/欧三
最大输出功率:85KW
扭矩:285N·m
马力:116马力
最大扭矩转速:2100
额定转速:3600RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:5人
座位排数:双排
变速箱>>
变速箱型号:
前进档档位数:5
倒档档位数:1
底盘>>
后桥描述:
纠错
2550kg
最终传动比:
弹簧片数:7/9
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:7.00R16LT 10PR
油箱>>
发表于 2013-5-14 11:39 | 只看该作者
还是沙发啊!呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:39 | 只看该作者
【原帖由np757于2013-5-14 11:38发表在1楼
再来个凯锐800的
新款车凯锐800
[tr][/tr]
基本信息>>
公告型号:
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:2750mm
车身长度:5.385米
车身宽度:2.03米
车身高度:2.301米
轮距:mm
整车重量:2.525吨
额定载重:2.28吨
最大总质量:0吨
最高车速:0KM/h
产地:江西南昌
备注:非独立悬挂,前制动盘式,后制动鼓式
货箱参数>>
货箱(斗)长度:3.475米
货箱(斗)宽度:1.91米
货箱(斗)高度:1.93米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:PUMA2.4-JX4D24 A4H
汽缸数:4
燃料种类:柴油
排量:2.4L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:90KW
扭矩:320N·m
马力:120马力
最大扭矩转速:1600-2200
额定转速:3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:
纠错
3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:MYY6S
前进档档位数:6
倒档档位数:1
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:40 | 只看该作者
【原帖由tommy_yan于2013-5-14 11:39发表在2楼
还是沙发啊!呵呵
那么快
发表于 2013-5-14 16:49 | 只看该作者
【原帖由np757于2013-5-14 11:40发表在4楼
那么快
必须得
发表于 2013-5-14 20:19 | 只看该作者
叫各自的车主出来说说那些优缺点,对以后买车的有个参考
发表于 2013-5-14 21:10 | 只看该作者
都是    好 车
发表于 2013-5-14 21:11 | 只看该作者
然后我们就聊起来了。。
他问我 这车买够本年了?
我说才20天的车。。 新车的 。。
可能是我盖的帆布是旧 的、、
又说为什么 不买帅3 ?
我说 怕电喷车了
他说 电喷车好啊。。  不容易坏。
他朋友的 帅铃3 跑了60 万公里了  无大修哦 ...
我的骏铃2挺好的,没你说是的那样,玻璃乱晃和螺丝松了,这是送车的干的好事,跟人家厂家有什么关系
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:42 | 只看该作者
【原帖由江淮新款骏铃2于2013-5-14 21:11发表在8楼
难道 卖车的时候被弄过?
