150# 150#
发表于 2013-5-11 19:24 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2013-5-11 12:15发表在134楼
印象中,工厂这样设计的烟筒,本身结构具有个自动向上抽排气的功能.所以这样的设计,不适合汽车的进气口设计.毕竟气流的方向不一样啊.一般来说,大部分的废气不论是密度还是比重都比空气小,所以才会出现向上自排的现象,排气管还有一个关键的设计名词,那就是排气背压,这个同样影响排气的性能。
这种设计的缺点就是迎风和背风时确实会产生一定的倒流现象,也就是你说的自排,但是只要发动机运转之后就会将气流的运动方向反过来,早些年的日系车很多都是这样设计的,国内很多厂商也争相效仿。
另外你说和滤清器总成的螺旋机构功能重合,我的看法和你不一样---滤清器总成没办法向外排出水和粉尘,由于总成内部的扰流,最终这些水和粉尘还是有部分吸附在滤清器上,使用效果自然不理想啦!最主要的区别是:进气道的实际长度可以设计得比滤清总成内部的螺旋管路长得多,因此气流螺旋强度就增大了很多,靠离心力作用的预滤效果自然也显著提高很多啦.
功能重合只会带来负面影响,一个好的进气设计要考虑多方面的综合因素和实际因素,必要时还需有所取舍。
那些混合空气虽然在离心力和重力的作用下分离,但是你始终没有缓冲区隔离区,光增加一个空滤外置的排泄区效果不理想,而且你的管路是一直垂直向下,当混合器的浓度饱和时还是会有雨水和灰尘落入空滤,毕竟雨和灰尘也会有大有小的时候。
关于这类设计我认为做得比较好的车型有以下:
1、重汽系列,这个设计是仿VOLVO的。
2、日系的日野。
3、工程车双空滤案例。
4、进口车“曼”系列,欧系车很多也是采用这种类似的设计。
5、欧曼仿奔驰的部分车型。
151# 151#
发表于 2013-5-11 19:27 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2013-5-9 13:32发表在7楼
我自己装 也装反了  悲剧呀!!!明天去换掉
还是老司机啊
152# 152#
发表于 2013-5-11 20:32 | 只看该作者
好家伙。装空滤的还要这门学问!
153# 153#
发表于 2013-5-11 20:34 | 只看该作者
学习了,看来装反的卡友不少啊
154# 154#
发表于 2013-5-11 20:47 | 只看该作者
我开自卸   还好   不用自己换
155# 155#
发表于 2013-5-11 22:11 | 只看该作者
【原帖由13425于2013-5-9 13:10发表在妤间富】在某天官方超级二群的一次闲聊中,群里的周同学提到一个问题。他的车在下雨天及雨天以后车的动力会下降,并且不会恢复。直到更换空滤或者保养空滤以后才会恢复。这让我突然想到了一个问题。在我的观察中常有修理工以及很多服务站在保养和更换空滤的时候把空滤里面这个螺旋近气罩装反。并且这种压入式的空滤装反的特别多。 ...
你说这螺旋罩我没见过'我看他盖住了大部分滤芯'空滤也会进气充足
156# 156#
发表于 2013-5-11 22:49 | 只看该作者
【原帖由13425于2013-5-9 13:27发表在4楼
这个罩子是大家很容易忽视的东西,但是影响却是不小。各种不同的空滤这个罩子的安装方向也不同,请大家不要一概而论。在安装的时候仔细观察就不会出错的。
在这里顺便鄙视一下某些服务站。给他们提出者问题以后拒不接受,依然我行我素。不动脑去想一想。不用心。
本帖照片由2群求索路上提供,在此鸣谢!
感谢楼主发此贴普及空滤知识,空滤一直都是我最关心的,也是最担心的,毕竟空滤湿掉之后就没有任何作用了,坏一个空滤是小事,伤了发动机那可就是大事了,。
157# 157#
发表于 2013-5-11 22:55 | 只看该作者
【原帖由【彬彬】于2013-5-9 13:33发表在9楼
我一直是以进气罩挡住空滤直接进风的那个洞为标准来装的,对吗???
a
158# 158#
发表于 2013-5-11 23:10 | 只看该作者
本帖照片由2群求索路上提供,在此鸣谢!
  本人绘画了张图图 不知道对不 楼主看帖回复哦 , 画的不是很好  O(∩_∩)O~  嘿嘿
159# 159#
发表于 2013-5-11 23:19 | 只看该作者
【原帖由wangshuang于2013-5-11 23:10发表在158楼
  我的已经反了4年了 哎~! 窝火啊
