 楼主| 发表于 2013-5-9 13:10 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  四川
在某天官方超级二群的一次闲聊中,群里的周同学提到一个问题。他的车在下雨天及雨天以后车的动力会下降,并且不会恢复。直到更换空滤或者保养空滤以后才会恢复。这让我突然想到了一个问题。在我的观察中常有修理工以及很多服务站在保养和更换空滤的时候把空滤里面这个螺旋近气罩装反。并且这种压入式的空滤装反的特别多。
这个螺旋近气罩是空滤的防火墙,其作用首先是防水,再一个进来的空气通过前端的叶片产生旋流作用使滤清器均匀进气。并且有较隔绝较大杂物。如果装反,这个罩子将没有任何作用,空滤就失去了防火墙。
下面这张照片就是装反的样子,为什么说他装反呢。大家可以注意观察下,此空滤的进气口在左侧靠外。螺旋进气罩这样装就完全没有作用。首先会造成空滤进气不均匀。再一个,遇到雨天,湿润的空气会将空滤打湿,引起进气量不足,造成动力下降油耗增加。并且严重缩短空气的寿命。
这是装反后空滤扯出来的样子。
下面的照片是正确的装法。罩子对着进气口。
一般来说,这个罩子装反后应该是盖不上外盖的。但是这个压入式空滤确能压入。导致很多人都没注意这个导致动力不足油耗增大的毛病。
下面弄个对比图示:
总结与点评
共有1条信息
各位卡友,由于照片是以东风天龙为样板,并且照片数量和角度不是很齐全。由此带来的不便请谅解
再一个,其它车型的空滤不一定是这个装法。这个罩子装配应该是是和你的进气口在同一侧。请注意分辨不要一概而论。
发表于 2013-5-9 15:22
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2013-5-9 13:16 | 只看该作者
长知识了。图片看不懂
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:18 | 只看该作者
正确的装法应该是这样。这样才起发挥这个螺旋进气罩的作用。
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:22 | 只看该作者
其实在这个空滤上也有相关的提醒装置,看看空滤的端面,是不是有一个凸台?
正确的把这个罩子装上以后,会填平这个凸台。这些小细节要用心去观察。
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:27 | 只看该作者
这个罩子是大家很容易忽视的东西,但是影响却是不小。各种不同的空滤这个罩子的安装方向也不同,请大家不要一概而论。在安装的时候仔细观察就不会出错的。
在这里顺便鄙视一下某些服务站。给他们提出者问题以后拒不接受,依然我行我素。不动脑去想一想。不用心。
本帖照片由2群求索路上提供,在此鸣谢!
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:28 | 只看该作者
发表于 2013-5-9 13:30 | 只看该作者
悲剧  我发现 我的也装反了  卧c!
发表于 2013-5-9 13:32 | 只看该作者
我自己装 也装反了  悲剧呀!!!明天去换掉
【原帖由13425于2013-5-9 13:10发表在顶楼
居然没给俺留沙发。。。。。。。
发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
我一直是以进气罩挡住空滤直接进风的那个洞为标准来装的,对吗???
