 楼主| 发表于 2013-4-28 21:53 | 只看该作者
过不平路面时就会响,或快速急转弯时响,载货时更明显.多次检查也找不到原因望知道的朋友好心告知感激不尽!
驾驶室是排半的那种
发表于 2013-4-28 22:19 | 只看该作者
【原帖由知猪侠于2013-4-28 21:53发表在顶楼
驾驶室是排半的那种
是什么样的响声 是不是卟楞卟楞是响声
发表于 2013-4-28 22:23 | 只看该作者
是嘎鸡嘎鸡响,, 是支架胶皮响,, 注射器加机油,打上就行了,  小毛病
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:27 | 只看该作者
【原帖由东风-153于2013-4-28 22:19发表在1楼
是什么样的响声 是不是卟楞卟楞是响声
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:31 | 只看该作者
【原帖由我是AK哥于2013-4-28 22:23发表在2楼
支架胶皮在什么位置,响声感觉是从副驾下面传来
我的也是,黄油打了后还是会响,
发表于 2013-4-28 22:37 | 只看该作者
【原帖由知猪侠于2013-4-28 22:27发表在3楼
这种响声一般是两种原因 第一种是轮胎打挡泥板上胶皮的声音 这个很好检查 只要在发出声音后 你看下挡泥板上的胶皮是不是有非常新的 印记 如果有那就用铁丝往轮胎外侧拉住胶皮就解决了    第二种就是悬挂上的减震器两端的胶套烂了 使减震器吊耳和吊耳销子发生直接接触发出的声音  这个比较好检查就直接看是不是吊耳里面是不是还有减震胶套  不过维修比较麻烦 得去车辆做板金的地方找合适的胶套
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:40 | 只看该作者
【原帖由gaodongfu于2013-4-28 22:31发表在5楼
我的也是,黄油打了后还是会响,
找不到那里响吗,应该不关黄油的事,我把穿钢板那支轴拆出来打满黄油也是一样
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:46 | 只看该作者
【原帖由东风-153于2013-4-28 22:37发表在6楼
这种响声一般是两种原因 第一种是轮胎打挡泥板上胶皮的声音 这个很好检查 只要在发出声音后 你看下挡泥板上的胶皮是不是有非常新的 印记 如果有那就用铁丝往轮胎外侧拉住胶皮就解决了    第二种就是悬挂上的减震器两端的胶套烂了 使减震器吊耳和吊耳销子发生直接接触发出的声音  这个比较好检查就直接看是不是吊耳里面是 ...
第一种应该不是,检查过胶皮没有磨擦过的痕迹.第二种明天检察一下,非常感谢你的回复!
发表于 2013-4-29 07:37 | 只看该作者
姝e父鐜拌薄,鍐滅敤杞﹀氨閭f牱瀛
