WC1.8EFB防爆柴油机无轨胶轮车 | 2010-7-14 16:42:56 |
产品说明:
采用防爆柴油机位动力,马力强劲、安全防爆、绿色环保。
整机采用声光自动报警保护装置。
采用加厚加高的锰钢车架承载能力大,抗冲击力强。
采用工字钢前桥加重加桥,超强承载,满足客户需求。
增压中冷,环保节能,尾气排放达到欧11标准。
液力传动,液压自卸,后轮驱动。
结构紧凑,操作坊便,转弯半径小,爬坡能力强,运输效率高等优点。
主要技术性能及参数
项目 | 主要技术参数 | 型式 | 平头自卸式 | 整备重量(kg) | 4000±50 | 定额载重量(kg) | 1800 | 防爆柴油机 | 型号 | LW4108DFB | 额定功率(KW) | 47±2 | 额定转速(r/min) | 2400 | 启动方式 | 防爆电起动 | 最大牵引力(KN) | 30 | 最大制动力(KW) | 8 | 制动方式 | 双管路气压制动 | 最大运行速度 | 空载 | 36±1 | 额定空载 | 30±1 | 平道制动距离(m) | 7.9 | 最小通过能力半径(m) | 7.1 | 轴距(mm) | 3308±10 | 轮距(mm) | 前轮距 | 1600±10 | 后轮距 | 1580±10 | 最小离地间隙(mm) | 200±10 | 举升装置 | 举升时间(s) | ≤30 | 举升角度(°) | ≥45 | 举升后车体最高点高度(mm) | 3835±10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 5700×2060×2250(±50) | 燃油箱容量(L) | 80±1 |
ZL18FB型防爆型矿井王装载机 | 2010-7-14 16:46:56 |
配备LW4108FB宏路防爆发动机,功率强劲。额定功率超过48KW,防爆废气处理箱,发动机排出的废气通过废气处理箱及阻火器后,废气中未燃烧的柴油和炭颗粒及火花留在了废气处理箱内熄火。排出气体为雾化气体,不刺激人体的呼吸,不产生火花引起瓦斯爆炸,从而安全保证工人作业的安全健康问题。
主要技术特点:
发动机动力采用声光报警防暴自动保护装置,当出现下列情况之一时,先声光报警,并自动熄火停机(排气温度超70℃,冷气水温95℃,机表温度超过150℃,机油压力超过0.3-0.5mpa,冷却水位低于设计值,转速超过2750r/min时)废气箱为自动补水,电启动。
采用铰链式车架,转弯半径小,机动灵活,便于在狭窄低矮场地作业。
工作装置具有铲斗自动放平功能,经计算机优化设计其结构更合理,具有强劲的铲掘力和作业循环时间,工作效率更高。
采用液力机械传动。能充分利用发动机的功率,增大扭矩使整机具有较大的牵引力同时还能适应外界阻力变化而自动无级变速。
采用负荷传感全液压转向,优先转向发分合流液压系统,动力换档变速,液压操纵工作装置。整机操纵轻便灵活,动作平稳可靠。
采用YJ-280型单级三元件变距器,动力变速箱,可靠性高,维修方便。
