 楼主| 发表于 2025-4-1 19:18 | 只看该作者
在车辆行驶至 5000 公里时,我迎来了首次保养。提前致电 4S 店预约后,我按时将车开到店里。接待人员热情专业,迅速登记车辆信息,并安排技师进行保养。首保主要围绕更换机油、机滤展开。翼放轻卡原厂配备的高品质机油,能为发动机提供良好润滑,减少磨损。技师更换机油时,操作熟练,放完旧机油后,还仔细清理了油底壳。安装新的机滤时,也严格按照标准扭矩拧紧。整个首保过程大概持续了 1 个小时,且费用全免,这让我对五十铃的服务好感倍增。
当车辆行驶里程达到 10000 公里,二保如期而至。这次除了更换机油、机滤,还增加了空气滤清器、燃油滤清器的更换项目。空气滤清器对发动机至关重要,能过滤进入发动机的空气,防止杂质磨损发动机。技师拆开旧的空气滤清器时,发现里面已经吸附了不少灰尘。更换新的滤清器后,发动机进气更顺畅。燃油滤清器同样不容忽视,它能过滤燃油中的杂质,保证燃油系统正常工作。此外,技师还对车辆底盘、轮胎、制动系统等进行了全面检查,紧固了底盘螺栓,调整了轮胎气压。这次保养花费了 800 元左右,虽说需要自掏腰包,但想到能让车辆保持良好状态,保障运输安全,我觉得十分值得。
在后续的使用中,我始终按照每 10000 公里进行一次常规保养的频率,确保车辆时刻处于最佳状态。每次保养,机油、机滤、空滤、燃油滤清器都是必换项目。随着车辆行驶里程的增加,我还会根据实际情况,增加一些保养项目。比如,在行驶到 30000 公里时,更换了火花塞,提升了发动机的点火效率,让车辆动力更充沛;在 40000 公里时,对制动片进行了检查,由于平时运输路况复杂,制动片磨损较快,及时更换后,制动性能得到了保障。​
除了到店进行专业保养,我在日常也会对车辆进行简单检查。每次出车前,都会查看车辆外观是否有损伤,轮胎气压是否正常,灯光是否能正常亮起。收车后,也会清理车辆,检查冷却液、玻璃水的液位,及时补充。
在使用五十铃翼放轻卡的过程中,我深刻体会到,只有做好保养工作,才能让车辆发挥出最佳性能,延长使用寿命。每次看到保养后车辆良好的状态,我对接下来的运输工作都充满信心,相信它会继续陪伴我,创造更多价值。
发表于 2025-4-8 14:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这车还有火花塞呀
