 楼主| 发表于 2024-11-4 15:01 | 只看该作者
专属论坛:专用车  垃圾车  电动卡车
程力牌4.5吨纯电动压缩垃圾车
箱体容积:3立方
外形尺寸:5850×2020×2100,2250,2430mm
量:4495kg
量:405kg
整备质量:3960kg
  率:120/200KW
续航里程:265km(满载等速法),
充电时间:35 min
整车型号:CL5042ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车
底盘型号:CL1041JBEV
同时挂 2 个 120L 标准塑料桶、挂 2 个 240L 标准塑料桶、挂 1 个 660L 标准垃圾桶
专用装置部分:有效容积4.5方。实际装载垃圾90桶以上,实际装载质量3吨左右。注:具体的装载桶数和装载质量与所装载垃圾的成分和密度有关。
涵盖国内垃圾收集主要形式,具体包括:翻120L/240L/660L 塑桶型。
最优匹配上装驱动电机,使电机始终处于最高效区域运行。采用静音液压油泵,优化液压系统,上装正常工作时,噪音≤65dB
发表于 2024-11-4 15:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多少钱啊
