冬季小吊车的保养工作至关重要,以下是一些关键的保养步骤和注意事项:
一、油品选择与更换
机油:冬季气温低,应选择粘度较小的机油,以保证发动机在低温下的启动性能和润滑效果。根据环境温度变化选择合适的机油标号,如CH-4 15W/40适用于-10℃以上的环境,CH-4 10W/30适用于-30℃以上的环境等。
液压油:液压油在低温下黏性增大,流动性变差,因此应根据环境温度选择合适的液压油。在高寒天气下,应使用低黏度的液压油,如32#液压油或更低黏度的液压油,以保证液压系统的正常工作。
齿轮油:冬季应将变速器、减速器和转向器换用冬季齿轮油,以保证齿轮的润滑效果和传动性能。
燃油:选用凝点低、低温流动性好的燃油。低温时,燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良,导致燃油的燃烧过程恶化,内燃机的起动性、动力性和经济性明显下降。因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般的选用原则是,燃油的凝点要比环境温度低6℃。
二、冷却系统保养
加注防冻液:在气温过低而条件又允许的情况下,可使用防冻液。在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应选择质量好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件。防冻液的冰点应选择在当地冬季最低气温10℃~15℃以下。
防水处理:冬季未使用防冻液的设备,每天在使用前可在放水开关打开的情况下,加注80℃左右的热水,待流出热水时再将放水开关关上,以提高机体温度。每天作业完毕后,应打开所有放水开关放尽冷却水,防止夜间降温导致冷却系统结冰。
三、蓄电池保养
保持清洁:保持蓄电池极柱的干净、干燥,接线端如有污染应及时清理,并用干净无酸的油脂润滑。
调整电解液密度:可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低而发生冻裂蓄电池外壳的事故。一般来说,冬季时可把蓄电池电解液密度调高到1.28。
充电管理:蓄电池储存三个月后或单个蓄电池端电压低于12.3V时,必须充电。只能用直流电充电,强度不能超过蓄电池容量的1/10。
温度管理:长时间不用车辆时,最好将蓄电池取下并存放在温暖的室内,以防止电瓶亏电或冻裂。
四、发动机保养
预热处理:发动机在启动前应进行预热,以降低曲轴的旋转阻力,改善冷发动机启动过程中燃料的雾化和蒸发。启动时应保持电池足够的容量和端电压,便于启动。如连续三次不能启动,应立即停止并进行系统检查。
起动机保养:冬季内燃机起动比较困难,起动机使用次数频繁,若起动机功率不足,会进一步增加内燃机的起动难度。因此,入冬前应对起动机进行彻底的保养,保持起动机各部件清洁、干燥,尤其是电刷与换向器应接触良好。
五、其他关键部件保养
起升钢丝绳:冬季起升钢丝绳的防护油粘度增加,为了避免因粘度太大导致起升钢丝绳下降困难,可以将黄油和废机油混合涂抹上去。
外露线路:全面检查外露线路,如高度限位器开关的连接拉绳位置,防止滴水结冰导致开关回位受阻。检查起重机车轮的水平偏斜值,偏斜值超差会造成啃轨,加剧轨道和车轮磨损。
轮胎保养:冬天来临,气温相对较低,轮胎要适当补充气压,并保持在规定的气压范围。应检查轮胎是否有刮痕、鼓包,要经常清理胎纹内的夹杂物。另外,为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命,还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整。
气路检查:检查储气筒排水阀,看放水时排放气是否正常,每天下班停车之前应检查一次,防止夜间降温导致阀门冻住或者顶开,造成漏气或气管、阀体堵死。
六、其他注意事项
在启动吊车之前,应检查各部件是否完好,特别是制动系统、转向系统和轮胎等关键部件。
在操作过程中,应遵循吊车的操作规范,避免超载、超速和急刹车等不当操作。
停机后,应将吊车停放在平坦、干燥、无积水的地方,并关闭所有电源和开关。
长时间不用时,至少每个月启动一次发动机,如果防冻液液位及机油油位低于正常油位,应及时添加至正常后再进行启动。
综上所述,冬季小吊车的保养工作涉及多个方面,需要细心、全面地进行。只有做好这些保养工作,才能确保小吊车在冬季的正常运行和延长使用寿命。
