 楼主| 发表于 2024-9-13 15:22 | 只看该作者
国家对新能源货车实施了一系列政策,旨在促进新能源货车的推广和应用。这些政策包括补贴政策、通行优惠政策以及设备更新和消费品以旧换新政策,旨在鼓励个人和企事业单位购买和使用新能源货车,同时优化新能源货车的使用环境。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌补贴政策‌:国家对购买新能源货车提供了财政补贴,包括中央财政补贴和地方配套补贴。例如,成都市在特定期间内对购买家用乘用新能源车的个人消费者提供了不同价格区间的补贴,如10万元以下的新能源车补贴2000元,10万至35万的新能源车补贴5000元等‌1。此外,对于投资新建并竣工投运的经营性集中式充电站,国家也提供了建设投资补贴‌1。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌通行优惠政策‌:例如,深圳市对纯电动轻、微型货车和车身长度不超过6米的纯电动重、中型货车实施了通行优惠政策,允许它们在深圳市其余道路行驶,但限制了某些时间和路段‌2。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌设备更新和消费品以旧换新政策‌:国家鼓励老旧营运货车的报废更新,并提供资金支持。例如,河南省通过加力支持“两新”实施方案,提供了超过100亿元的资金支持,用于加力支持个人消费者汽车报废和置换更新,以及老旧营运货车报废更新等领域‌3。
这些政策的实施,旨在推动新能源货车的普及和发展,减少传统燃油货车的使用,从而减少空气污染,促进绿色低碳发展。同时,通过提供便捷的申请程序和加大政策宣传解读力度,确保政策的有效实施和消费者的权益保障‌34。
关于新能源4.2米纯电动冷藏车应该怎么选?
第一是底盘怎么选?
♻东风华神4.2米纯电动绿牌发泡冷藏车♻
电池8年40万公里超长质保
电机和电控5年20万超长质
【产品卖点】
①宁德时代第三代159.56wh/kg高密度电池
②中置电池
③100.46度电
④轿车化设计、操控
⑤绿牌免购置税、享受优先路权
【车型介绍】
华神牌HV3E尊悦纯电动4.2米车厢冷藏车
整车型号:DFD5040XLCLBEV
总质量:4495kg
整备质量:3250kg/3450
轴距:3300mm
轮胎:700R16
电机功率:115(kw)/156(马力)
电池(kwh):宁德时代;第三代高密度,磷酸铁锂100.46
电池位置:底部中置
电机功率(kw): 60/115
电机扭矩(N.m):135/350
充电方式:快充
驾驶室:1900mm 3人座
整车尺寸:5995×2250×3150mm
车厢尺寸:4030×2100×2000mm
【底盘配置】
HV3E单排驾驶室,12.3寸仪表及多媒体双联屏(选装)、遥控钥匙、一键降窗、LED组合大灯、LED日行灯、多功能方向盘、点烟器、备用电源一个+USB充电口2个、怀档换挡器、电子手刹、一键启动,大梁悬架:直通190幅面局双层高强度;3+2大承载悬架结构。自主设计电控程序,最高车速≥90Km/h;最高充电电流170A,一体化大视野后视镜+多组补盲镜,有效降低视野盲区,减震式车身固定悬置,有效减少行驶振动,全铝合金耐腐高强度轮辋。
【华神冷链十大优势】
1、电池8年40万公里质保、电机和电控5年20万质保,同行业中超长质保。买的放心用的安心!
2、宁德时代!第三代!高密度!磷酸铁锂电池100.46kwh。续航更持久!
3、自主设计电控程序,最高车速≥90Km/h,最高充电电流170A。充电更快、车速更高!
4、后置115kw大功率电驱桥,满足城市动力使用同时提升5%动力传动效率。电耗更低、动力更强!
5、一键启动、怀挡换挡器、多功能方向盘、电子手刹、全液晶显示屏。轿车化体验!
6、1900驾驶室,三人座,车厢最大长宽可达4030×2100mm。空间更大!
7、直通190高强度大梁、3+2承载悬架、铝合金轮辋。承载更强!
8、底部中置电池,重心更稳定,防盗、防护性更好。前盘制动、一体化大视野后视镜、多组补盲镜。驾驶安全性更高!
9、主驾机械式减震座椅、减震式车身固定悬架。舒适型更高!
10、贯通式座椅(无需改装即可躺卧休息)、全通式地板、多组储物盒、手机支架、充电口。设计更人性化!
第二、新能源纯电动车型最在意的是车辆的续航里程,纯电动冷藏车最主要的是怎么在保证箱体货物所需要的温度的情况下消耗最少的电量,这就对冷藏车厢体的保温密封性能有更高的要求。
厢体配置:采用聚氨酯整体高压发泡成型生产工艺制造,厢体内外采用款纳米玻璃钢,厢体厚度8CM,保温材料为40-50kg/立方高密度聚氨酯发泡,无空隙高压整体灌注发泡压板技术(行业领先技术水平),厢体副梁采用G700高强钢电泳烤漆工艺制作,箱内底板可选折边铝合金花纹板/T型通风槽,304不锈钢门框,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用内嵌式LED照明灯及厢体示宽灯。(车厢质量轻,增加装载量,降低能耗,增加运输效率,提升运输价值,热传导系数K值小于等于0.34,热膨胀系数低于其它车厢,保温性好,能耗低,车厢强度坚实,使用寿命长,车厢内外壁易修复,维护成本低)。
冷藏箱体工艺优势:聚氨酯高压发泡五大优势,一路领鲜!
优势一、高压一体发泡+高压灌注发泡工艺,保温好,降温快,回温慢。
优势二、轻量化+高强度完美匹配,侧翻不散架。
优势三、重心低,安全性高,容积大,载货多。
优势四、保温板无粘接胶水,环保无异味,食品无污染。
优势五、底架采用G700 高强钢电泳烤漆制作,耐腐蚀、更耐用。
可配:开利600/680E、凯达560E冷机!
吹牛逼
回复 | 举报 回复(1)
  • 一专冷藏卡车之都 [楼主] 发表于2024-9-14 14:11
    有什么可吹的 ,靠实力说话
发表于 2024-9-14 07:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
估计是缸盖变形啦吧,你看看吧不好
回复 | 举报 回复(1)
    什么缸盖  变形了
发表于 2024-9-14 08:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多少钱买的呀
回复 | 举报 回复(1)
  • 一专冷藏卡车之都 [楼主] 发表于2024-9-14 14:12
    看需要什么配置  ,底盘由汽刹和油刹的 ,冷机品牌很多了 。看需求
