解放J6前四后八腐蚀性物品厢式运输车、毒性物品厢式运输车、爆破器材运输车、易燃液体厢式运输车、易燃气体厢式运输车 解放J6前四后八杂项危险物品厢式运输车 厢体尺寸:9600,9500×2450,2400×2600,2400mm 总质 量:32000kg 载质 量:19475,19925kg 整备质量:12330,11880kg 发 动 机:CA6DK1-32E61/大柴320马力 产品型号:CLW5320XZWC6型杂项危险物品厢式运输车 底盘型号:CA5320GYYP62K1L6T4E6 底盘配置:新J6P高顶排半驾驶室、电动玻璃升降、电动后视镜、驾驶员座椅为空气减振座椅、单DIN北斗兼容车载系统、电源总开关控制开关,大柴CA6DK1-32E6、EGR+DOC+DPF+SCR气驱、发动机制动、Ф430离合器,变速箱CA9TB160M变速器、全铝壳体、法兰输出取力器、车桥Ф435冲焊桥、进口ABS、1878轮距、2孔V杆、速比:3.727,12R22.5型18层级无内胎、铝合金轮辋、双钱花纹RR100/朝阳花纹AZ565+/正新花纹CR260、其他:300×80×8,自动空调、电子手油门、驾驶室四点空气悬置、电动液压举升、TRW转向机、车辆限速、排气火花熄灭器、整车配备静电拖地带1根、驾驶室带2kg干粉灭火器1个、排气尾管及消声器前置、前盘后楔式制动器、车身带“质惠版”字样、发动机体现5万公里长换油周期、悬架3/3/-、8气囊、爆胎应急安全装置、安全带佩戴提醒、制动衬片更换报警、300L铝油箱、EBS、制动控制系统、ESC、电子稳定、TPMS、胎压检测、FCW、前碰预警、LDW、车道偏离报警、轴距:1900+4500+1350MM 厢体结构:厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃料填充。如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗,底部铺有阻燃导静电胶板,保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用翻绑货物以避免移动。感烟报警器;是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,当有火情烟雾出现。在驾驶室进行蜂鸣报警,保证及时消除险情。防盗报警器:在门器框上方安装有防盗报警(根据用户要求选装防盗监视器)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花煌灭器,防止热源对爆炸物产生不良影响。底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢休外侧安装示廊标记灯以及手提灭火器等安全。
