东风锦程前四后八吸污车 罐体容积:21立方 外形尺寸:10000X2530X3600mm 总 质 量:31000kg 载 质 量:15605kg 整备质量:15200kg 发 动 机:YCK08350-60/350马力 产品型号:DFZ5310GXWSZ6D型吸污车 底盘型号:EQ1310GSZ6DJ 底盘配置:轴距1850+3700+1350mm、齐星V6驾驶室、四点悬浮、电动玻璃、LED日间行车灯、气囊座椅、中控锁、原装派恩空调;玉柴YCK08350-60发动机、陕齿法斯特12JSD160TA变速箱带取力器、5T双前桥、13T双后桥、300mm(8+4)双层车架、8/8/10钢板弹簧、厚度15/22、宽度90/90/90+90、11.00R2018PR钢丝胎。 上装配置:(1)罐体有效容积21立方,罐体尺寸:直段*直径为6260*2000; (2)罐体采用碳钢或不锈钢制作、简体厚度5mm;前后封头厚度6mm; (3)罐体举升采用国产4TG-F179*5100Z-K,油缸负载小,举升平稳,同时可避免双节油缸易出现的不平衡状态,其它液压元件采用国内知名厂家产品; (4)进料口2个,尺寸为1500X800mm,进料口开启和关闭采用液压控制,左右平移式罐盖,并设置密封圈,防止进料口关闭后臭气和污泥溢出; (5)后盖开启和关闭采用液压控制,设置2个锁钩式液压锁紧装置,配备可更换式梯形密封圈,在后盖下部左右各加装1个备用手动锁紧装置,确保运输中污泥不泄漏; (6)配备手动和自动控制两套液压操作系统,方便用户操作,其中手工控制系统采用多路阀操作,控制装/卸操作,驾驶室内自动控制系统采用按钮操作,自动操作系统设置互锁装置,可有效防止误操作; (7)设置左前爬梯和罐顶平台采用防滑材料,确保安全,防滑; (8)安装250L气压水箱并配备水枪,方便随时清洁罐体; (9)后翻转轴结构按重载自卸标准配置;
