- 检查并更换润滑油:夏季温度升高,润滑油的粘度会降低,润滑性能下降。应定期检查润滑油的油位和状态,如果发现不足或污染严重,应及时添加或更换。此外,还要确认使用的机油型号适合夏季高温环境,如果使用冬季油品,则需要更换为夏季用油。
- 检查冷却液:夏季冷却液蒸发快,应经常检查冷却液是否缺少,如果缺少,要及时补充。同时,要确保冷却系统工作正常,避免发动机过热。
- 检查轮胎:夏季高温下,轮胎内部温度升高,内部气压增大,容易爆胎。因此,应经常检查轮胎的气压和磨损情况,确保轮胎在标准气压下工作,并避免长时间高速行驶。
- 检查空滤:气温升高后,工地道路尘土增厚,会给进气系统带来成倍负担。应定期检查和清洁空气滤清器,避免灰尘和杂质进入发动机,影响发动机性能。
- 检查电路:夏季高温和潮湿的环境容易导致电路老化和短路。应定期检查电路是否老化,如有老化需及时更换,同时检查电路接头是否松动,如有松动需及时加固。
- 注意防火:夏季阳光强烈,应避免在阳光暴晒下长时间停车。此外,吊车走台板在太阳暴晒下温度可达80摄氏度以上,黄油塑料桶之类容易发生粘连融化现象,重则引发自燃。因此,要特别注意防火安全。
- 检查钢结构:夏季高温容易导致钢结构变形和裂纹。应定期检查设备的钢结构、传动箱、车轴等部件是否灵活,是否有细小裂纹,发现锈蚀处应及时除锈、修补、刷漆。
- 避免长时间超负荷作业:夏季高温下,吊车各部件的磨损和老化速度会加快。因此,应尽量避免长时间超负荷作业,以减少设备的磨损和故障率。
- 定期清洁液压系统散热器:夏季高温下,液压系统散热器容易堵塞,影响散热效果。应定期清洁液压系统散热器,保持其良好的散热性能。
以上就是夏季吊车保养的注意事项,希望能对您有所帮助。
