品牌:东风天锦plus 轴数2 排量6.7L 轴距5000mm 轮胎数6个 总质量18000kg 加工定制是 最高车速:100km/h 温度范围-5至-18℃、 排放标准国六、轮胎规格275/80R22.5、最大扭矩1100N.m
驱动形式4X2、外观颜色白色、发动机马力290马力、驾驶室乘人数2人、变速箱法士特8档带同步器、
用途
冷链物流运输6米8东风天锦290马力PIUS冷藏车
整车型号:DFH5180XLCEX7 整车尺寸:9200*2600*3960 箱体尺寸:6800*2440*2500 发动机型号:(B6.7NS6B290) 功率/马力:213KW/290马力 D6.7NS6B290-5000轴距,D-560Plus高顶双卧,前/后桥4.5/9T,220×75×7大梁,板簧片数8/10+8,油箱铝600L,275/80R22.5 18PR轮胎,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,(带四路监控)、铝合金储气筒 厢体配置:采用聚氨酯整体高压发泡成型生产工艺制造,厢体内外采用款纳米玻璃钢,厢体厚度8CM,保温材料为40-50kg/立方高密度聚氨酯发泡,无空隙高压整体灌注发泡压板技术(行业领先技术水平),厢体副梁与横梁为冷铆工艺连接,箱内底板可选铝合金花纹板或矩形满焊通风槽,箱内300MM高裙边护板,铝合金型材包边,304不锈钢门框,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。(车厢质量轻,增加装载量,降低能耗,增加运输效率,提升运输价值,热传导系数K值小于等于0.34,热膨胀系数低于其它车厢,保温性好,能耗低,车厢强度坚实,使用寿命长,车厢内外壁易修复,维护成本低)。冷藏箱体工艺优势:聚氨酯高压发泡五大优势,一路领鲜! 优势一、高压一体发泡+高压灌注发泡工艺,保温好,降温快,回温慢。优势二、轻量化+高强度完美匹配,底架采用G700高强钢板+冷铆工艺。侧翻不散架。优势三、重心低,安全性高,容积大,载货多。优势四、环保无异味,食品无污染。优势五、箱体底架整体电泳处理,采用铆接工艺,耐腐蚀性好,十年不锈蚀。产品图片:
