 楼主| 发表于 2024-4-17 16:44 | 只看该作者
产品型号:VK1C21A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP48/LQFP48
可定制裸片:DICE(COB邦定片)COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
原厂 ,工程服务,技术支持!
CQ27
概述:
VK1C21A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI
可外接时钟源(OSCI
偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
内置显示RAM32x4
帧频为80Hz
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ (开漏)
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
