 楼主| 发表于 2024-4-17 10:46 | 只看该作者
专属论坛:车用尿素  保养维护  可兰素  车用尿素
由于计量喷嘴进液口有微型滤网,用于阻挡从供给泵供给过来液体中的小微粒与纤维等污染物。长时间使用后或尿素液中杂质成分复杂,有可能会出现计量喷嘴入口滤网堵塞。入口滤网堵塞会造成计量喷嘴无法获得足够的液体,造成喷射雾化差或者计量喷嘴空泵。这一问题间接后果就是造成尿素不消耗,排放超标。
如果发生喷嘴堵塞现象,可以用50℃~60℃的纯净水进行浸泡。浸泡6小时之后,如果还是不能排除故障,就需要对喷嘴进行更换了。
弘康车用尿素,全程密闭生产,非加热溶解,8道膜净化,三级精准品控,最大程度减少杂质和颗粒物,纯度超过国标两倍,力求极致不应付;19+1检测,拒绝缩三脲结晶聚合物,杜绝结晶隐患,更纯净,不堵塞,有效保护SCR系统并净化管路,达到最佳的雾化效果,提高转化率,从而减少车用尿素的消耗量,降低使用成本,贯彻不堵、耐烧、有劲、能跑的宗旨,为卡友提高优质车用尿素。
发表于 2024-4-25 09:22 | 只看该作者
确实是的。
发表于 2024-4-28 10:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
弘康车用尿素确实不错,一直用的这个品牌,质量很放心
