一专冷藏车高压发泡箱体工艺介绍
一、核心工艺1:闭式聚氨酯高压一体发泡专利技术
高压发泡工艺:厢板制作在PU数字智能保温生产系统中进行,采用聚氨酯保温材料高压灌注发泡一次成型,厢板表面平整,聚氨酯泡沫密度达40-45kg/m3,保温层密度分布均匀,保温性能优。 高压发泡工艺优势:保温效果好,节能、TCO全生命周期使用成本低; 厢体强度高,侧翻不散架 一体成型,玻璃钢不脱落 环境友好型、环保、厢体无异味、食品无污染;
二、核心工艺2:整体灌封专利技术、定位翅片及加强筋专利技术 整体灌封工艺优势:厢体强度高,侧翻不散架; 保温效果好,节能、TCO全生命周期使用成本低; 环境友好、厢体无异味、食品无污染; 密闭效果好,不吸水、不跑冷
三:高压发泡与三明治工艺对比: | | | | | | | | | 0.024-0.027w/m·k ,保温性能达到B级标准;大块泡切片,无表皮泡沫分切过程中对泡沫本身是一种破坏,造成发泡剂气体的流失,导热系数值会升高。 | 0.020-0.022w/m·k,保温性能达A级标准 整模连续发泡,无接缝。导热系数值稳定。 | | | 聚氨酯35~40kg/m3左右,聚苯乙烯挤塑板XPS 20~30kg/m3 | 密度40~45kg/m3 ,灌注50kg/m³以上 | | | 整体强度和耐用性较灌注法差,厢体增强结构的预埋及断冷桥处理较困难,泡沫块接缝处易产生开裂和跑冷现象,使用寿命较短。 | 发泡厢体的整体强度较高,还可根据厢体的各种要求,进行结构增强的预埋件处理,强度高,使用寿命较长, 承载强度更大。 | | | | 发泡法生产工艺较复杂,成本较高。但生产周期短,效率更高,设备投入成本相对不高。 | | | 包边、包角用锁螺丝、拉铆钉,靠密封胶粘贴、填缝,胶与PU不同材质,易老化,开裂、渗漏。 | | | | (对于商务车型)大块泡切片后将厢体内外板材用胶粘结后中间产生热气囊,太阳直射时热气囊中的热气继续传递到厢体内,保温性能降低。 | (对于商务车型)泡沫与厢体内外板整体灌注发泡结成一个整体,可有效阻止发泡剂气体的流失,因此它的导热系数值更低,保温性能更好。 |
产品优势1:保温效果更好、降温更快、回温更慢专利技术厢板高压发泡技术,保温效果更好, 聚氨酯密度大,导热系数小 专利技术整体灌封技术,无缝拼接、不跑冷 专利技术断冷桥结构设计 高品质门密封胶条:密封性更好、不漏冷,抗冻、耐老化 内外蒙皮板选用优质玻璃钢板、耐腐蚀、防紫外线、抗拉抗弯韧性好 专业降温、保温测试,满足国标F级冷藏车标准(≤-20℃) 一专车厢(高压发泡)制冷保温曲线
某品牌车厢(三明治板结构)制冷保温曲线 产品优势2:轻+强 轻量化、高强度完美匹配,厢体侧翻不散架底架采用700高强度钢板,重量轻,强度高,减重300kg 底架冷铆工艺,厢体抗拉强度大、抗疲劳性能好、使用寿命长 整车一体化设计,与DFCV研发协同,底盘+上装匹配更优 轻量化、高强度铝合金侧防护 厢板高压一体发泡专利技术,厢板强度更大 内外蒙皮板选用优质玻璃钢板,厚度2.5mm 厢板高压灌封专利技术,厢体成为一个整体、侧翻不散架 大品牌高强度底框包边、圆弧铝合金包边、T型槽,铝型材重量高出竞品52% 产品优势3:重心低,安全性高、车厢容积大、载货量多车厢底架下沉5公分,厢体容积增加约1立方(6.8米) 重心降低,行驶稳定性增强、安全性增强 产品优势4:环保,无异味、食品无污染厢体聚氨酯高压一体发泡,无粘结剂使用,环保无异味 厢板连接处整体灌封粘结,不适用粘结剂 产品优势5:耐腐蚀性好厢体底板铆接工艺、整体电泳处理,10年不锈蚀 内外蒙皮板选用优质玻璃钢板、耐腐蚀、防紫外线、抗拉抗弯韧性好、可修复性好 门框、门锁件、连接螺栓、挡泥罩采用高品质不锈钢。 铝合金侧防护,重量轻、无锈蚀
