发表于 2024-4-13 10:53 | 只看该作者
专属论坛:车型选购  东风凯普特
东风凯普特星云冷藏车(国六)
日产尼桑163马力发动机(蓝牌不超重)
发动机:ZD30D16-6N ( 源自日产雷诺技术,最大功率120kw,最大扭矩470Nm,低速扭矩370Nm,四气门结构,轻量化设计,噪音小。)导流罩。
整车型号:YZZ5040XLCEQ6
底盘型号:EQ1041S5CDF
整车尺寸:5995*2260*3260
箱体尺寸:4100*2100*2100
轴距:3308
厢体配置:采用聚氨酯整体高压发泡成型生产工艺制造,厢体内外采用款纳米玻璃钢,厢体厚度8CM,保温材料为40-50kg/立方高密度聚氨酯发泡,无空隙高压整体灌注发泡压板技术(行业领先技术水平),厢体副梁与横梁为冷铆工艺连接,箱内底板可选铝合金花纹板或矩形满焊通风槽,箱内200MM高(车厢质量轻,增加装载量,降低能耗,增加运输效率,提升运输价值,热传导系数K值小于等于0.34,热膨胀系数低于其它车厢,保温性好,能耗低,车厢强度坚实,使用寿命长,车厢内外壁易修复,维护成本低)。
冷藏箱体工艺优势:聚氨酯高压发泡五大优势,一路领鲜!
优势一、高压一体发泡+高压灌注发泡工艺,保温好,降温快,回温慢。
优势二、轻量化+高强度完美匹配,底架采用G700高强钢板+冷铆工艺。侧翻不散架。
优势三、重心低,安全性高,容积大,载货多。
优势四、环保无异味,食品无污染。
优势五、箱体底架整体电泳处理,采用铆接工艺,耐腐蚀性好,十年不锈蚀。
