 楼主| 发表于 2024-3-24 13:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1、经常保持CNG系统及空滤器芯子的清洁、完整。
2、半年全面检修减压阀及供气系统一次,损坏件应及时更换。
3、每月检查一次高压管线滤芯、电磁阀芯、调整各级减压阀压力。
4、按有关规定和要求认真填写、保管压缩天然气汽车的有关技术资料。
5、随时清除钢瓶表面上的污泥,以免影响钢瓶阀门、安全防爆阀的技术性能。
6、凡高压系统发生故障,驾驶员不得自行拆卸、改动、修理、调整减压器等。
7、车辆维护保养时,应用扭力扳手测量,检查钢瓶安装紧固情况是否符合要求。
8、只有在放出系统中的气体并关闭气瓶所有阀门之后,才能对燃气装置进行维修。
9、因维护保养发动机须拆卸天然气管线时,应用干净棉布堵住各接头,以免异物进入,损坏减压器阀口。
10、车辆维护保养时,应检查充气阀、减压器、管线卡箍紧固情况。发现松动,卡箍掉缺、无效应及时处理。
11、按国家技术监督局《气瓶安全监察规程》规定,天然气钢瓶一年进行一次检测,不合格者应及时更换,检验后填写检测卡。
12、每次出车前,应检查各零件的紧固情况,及时处理松动的固紧件,检查气质、管线及各连接处是否有泄漏,如有泄漏应及时处理。
发表于 2024-3-25 06:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
发表于 2024-3-25 07:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看过来
