改装刹车是门深奥的学问,每个部件都有它存在的必要性,而今天要讲解的是关于合头部件的知识。 合头的作用: 合头,是用于连接刹车盘与轴头之间的零件,一般使用在改装刹车或高端原厂刹车当中,相比于原厂刹车常用的单片式刹车盘。 带合头的双片式刹车盘拥有两大优势:一是其更轻的结构,合头部分采用轻量化材料制成,相比高自重的铸铁一体盘,更能有效减轻簧下质量,提升车辆的操控性;二是其出色的适配性,双片式刹车盘的合头部分可以根据不同车型的轴头数据进行定制,确保与车辆完美匹配。 合头的种类及区别: 而合头又分为分体式合头与浮动式合头,那么这两者之间又有何区别? 分体式合头是最原始的两片式刹车盘,其结构简单明了,合头内径与轴头相连,外径则用普通螺栓与刹车盘面固定,这种合头结构的优点在于其结构稳定,不易产生抖动,适合一般通勤场景的制动需求。 而浮动式合头则是为满足更高驾驶需求而诞生的产物,众所周知,汽车在制动时,刹车盘面会因受热而膨胀形变,可能导致刹车抖动或制动力下降。为解决这一问题,设计师们设计出浮动式合头。 它采用固定槽位结构,通过浮动螺丝安装固定,使盘面与合头之间保持一定的空间框量,确保盘面在受热膨胀时仍能保持稳定性能;浮动式合头的螺栓与销座间还配备弹片结构,既起到隔热作用又增加了框量空间,确保在高温环境下仍能保持良好的刹车性能;虽然浮动式合头在低温环境下可能因框量因素产生微小噪音,但其卓越的刹车性能,使其成为热衷激烈驾驶、赛道驾驶和追求极致性能用户的首选。 TEI Racing全浮动合头技术 TEI Racing的浮动合头采用全浮动式结构设计,兼具轴向与径向的双重框量保证,在极端工作温度下仍能确保刹车系统的稳定性能输出;此外,TEI Racing的合头采用7075级航空铝合金材质制造,既保证强度又减轻了重量;浮动螺丝更是采用镂空钛合金材质设计,将簧下轻量化发挥到极致,为驾驶者带来更卓越的转向操控性。
