家用电器UL60335标准介绍UL60335检测报告
常见家用电器的UL标准相对于国际标准来说,美国UL安全标准自成体系,与国际标准有很大差异。如今UL与IEC协调的家用电器安全标准有5条,分别为:UL 60335-1(通用安全)、UL 60335-2-3(电熨斗)、UL 60335-2-8(电动剃须刀、电推剪)、UL 60335-2-24(电冰箱、制冰机)、UL 60335-2-34(电动机-压缩机)。 UL标准与IEC标准的主要不同有: 对防触电保护和防火的要求不同:IEC标准基于交流电压在220~240V的电器,对器具防触电保护的设计要求较高,即对材料和结构的电气绝缘性能和电气间隙的规定较严格;而北美电器电压为110~120V,加上其房屋结构多为木质,因此UL标准在防火方面的要求相对较严格,对材料耐燃性要求更高,产品上关键部位使用的聚合材料需要较高的UL阻燃等级; 标准结构不同:IEC标准对于具体产品的特殊安全要求需要和通用安全要求结合在一起使用,而UL标准一种产品一个标准;UL标准是结构在先、性能测试方法在后,结构和零部件是安全的关键,而试验结果是验证结构的设计和零部件的选用是否合理的依据,IEC标准则按照可能影响产品安全性能的各个方面就结构需达到的要求和验证用的测试方法合并加以阐述;另外,UL标准对工厂例行检验也作出了相关规定;
测试方法不同; 标识标记要求不同:UL标准对标识标记的要求更为严格,所有的标识是性的,压敏铭牌以及粘接剂应符合UL 969标准要求。 UL认证,很多人对它熟悉却又陌生。出口美国的时候,很多人都听过UL认证。但是因为UL认证在美国属于非强制性的认证,对于清关没有影响,所以有很多卖家不会深入了解它,其实相关产品进入美国却没有取得UL认证的是很难在美国市场销售的。 UL认证办理流程: 1、填写申请表, 2、提供产品的资料, 3、寄样品, 4、测试OK, 5、出UL报告/认证。 常见家用电器的UL标准相对于国际标准来说,美国UL安全标准自成体系,与国际标准有很大差异。如今UL与IEC协调的家用电器安全标准有5条,分别为:UL 60335-1(通用安全)、UL 60335-2-3(电熨斗)、UL 60335-2-8(电动剃须刀、电推剪)、UL 60335-2-24(电冰箱、制冰机)、UL 60335-2-34(电动机-压缩机)。 UL标准与IEC标准的主要不同有: 对防触电保护和防火的要求不同:IEC标准基于交流电压在220~240V的电器,对器具防触电保护的设计要求较高,即对材料和结构的电气绝缘性能和电气间隙的规定较严格;而北美电器电压为110~120V,加上其房屋结构多为木质,因此UL标准在防火方面的要求相对较严格,对材料耐燃性要求更高,产品上关键部位使用的聚合材料需要较高的UL阻燃等级; 标准结构不同:IEC标准对于具体产品的特殊安全要求需要和通用安全要求结合在一起使用,而UL标准一种产品一个标准;UL标准是结构在先、性能测试方法在后,结构和零部件是安全的关键,而试验结果是验证结构的设计和零部件的选用是否合理的依据,IEC标准则按照可能影响产品安全性能的各个方面就结构需达到的要求和验证用的测试方法合并加以阐述;另外,UL标准对工厂例行检验也作出了相关规定; 测试方法不同; 标识标记要求不同:UL标准对标识标记的要求更为严格,所有的标识是性的,压敏铭牌以及粘接剂应符合UL 969标准要求。 UL认证,很多人对它熟悉却又陌生。出口美国的时候,很多人都听过UL认证。但是因为UL认证在美国属于非强制性的认证,对于清关没有影响,所以有很多卖家不会深入了解它,其实相关产品进入美国却没有取得UL认证的是很难在美国市场销售的。 UL认证办理流程: 1、填写申请表, 2、提供产品的资料, 3、寄样品, 4、测试OK, 5、出UL报告/认证。
