 楼主| 发表于 2024-1-30 09:25 | 只看该作者
专属论坛:保养维护
齿轮油和黄油是车辆上常见的两种润滑剂,都可以起到润滑、抗磨等作用。那两者能不能混合使用呢?答案是不可以,因为齿轮油和黄油是两种完全不同的润滑剂。
齿轮油本质上是一种润滑油,是以石油润滑油基础油或者合成润滑油为主,加入极压抗磨剂和油性剂调制成的一种润滑油,具备优良的耐磨性、抗负荷性、热氧化稳定性、抗起泡性、分水性能和防锈性能,主要用于各种齿轮传动装置,比如变速器、差速器、驱动桥,可以防止齿面磨损、烧结等,延长齿轮的使用寿命,提高传递功率效率。
齿轮油的作用:
1、润滑、抗磨、防锈:齿轮油可以减少齿轮和其它运动部件之间的摩擦作用,减少和降低磨损,且其中含有的抗磨剂和防锈剂能有效防止齿轮在高负荷或长时间运行下的损耗,保护金属表面免受腐蚀和氧化,延长其使用寿命。
2、散热:齿轮在转动过程中容易产生大量的热,齿轮油能在循环润滑过程中源源不断地带走这些热量,并通过空气或壳体发散出去,确保机件的稳定工作。
3、提高传动效率:齿轮油的成分中添加了极压抗磨剂和油性剂等多种添加剂,能减少传动系统内部的摩擦和损失,提高传动效率,利于提升车辆的性能和经济性。
4、减震、降噪:齿轮油能降低零部件的工作噪声,减少和减轻齿轮间的冲击作用,提高驾驶的舒适性和安全性。
5、清洁功能:齿轮油还具备清污的能力,对齿面的污物起到一定的冲刷作用,进一步减轻齿轮损耗。
黄油呢则是一种半固体状的润滑脂,主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制成,能减轻机械部件之间的摩擦、损耗和腐蚀,确保零件的质量和性能,延长零件使用寿命,保障行车安全。货车打黄油的位置一般在工字板吊耳、转向球头、前桥/后桥轴承、传动轴、十字轴和方向拉杆等处。
黄油的作用:
1、润滑:黄油能够在零部件之间形成润滑膜,防止部件直接接触,减少摩擦阻力。
2、冷却:黄油可以吸收部件工作时产生的热量,维持部件的工作温度。
3、密封:在使用过程中,黄油会通过液体的形式填充密封间隙,形成一层润滑膜,充当油封,起到密封的作用。
4、清洁:可以对部件工作产生的沉积物进行清洗,保持部件内部清洁。
5、防锈和抗腐蚀:黄油中的防氧化剂和腐蚀抑制剂可防止金属零件与空气接触时发生氧化腐蚀现象,维护设备性能和质量。
所以说,齿轮油和黄油不管是黏度、成分还是具体的作用,都存在差别,正常情况下不能互相代替或者掺在一起使用。但在极个别的情况下,比如某些零部件加注齿轮油后出现漏油时,可以少量地加一点黄油,起到阻止漏油的作用。
