 楼主| 发表于 2024-1-22 09:34 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  车轮
轮胎是车辆跟路面直接接触的零部件,不光负责连接车辆和路面,还涉及到驾驶性能、安全性、舒适度和燃油经济性等多个方面,跟车辆的运营效率息息相关。在选择轮胎的时候,一定要根据车辆的实际使用条件和个人使用需求选择合适的轮胎。
轮胎规格参数
不管是货车还是乘用车,其轮胎上的规格型号标注是一致的,一般可以描述为:胎宽(mm)/胎厚和胎宽的百分比(%)/R[轮辋直径(in)][载重系数][速度标识],或者胎宽(mm)/[胎厚和胎宽的百分比][速度标识]/R[轮辋直径(英寸)][载重系数]。
举个例子,195/65 R14 90 H 或者195/65H R14 90,代表的含义是胎宽195mm,胎厚和胎宽的百分比为65%,轮辋直径14in,载重系数600kg,速度系数210km/h。
在这里也给大家简单介绍下轮胎载重系数和速度标识所代表的含义:
载重系数:
82——载重475kg
83——载重487kg
84——载重500kg
85——载重515kg
86——载重530kg
87——载重545kg
88-载重560kg
89——载重580kg
90——载重600kg
91——载重615kg
92——载重630kg
93——载重650kg
速度标识:
L——安全限速120km/h
M——安全限速130km/h
N——安全限速140km/h
P——安全限速150km/h
Q——安全限速160km/h
R——安全限速170km/h
S——安全限速180km/h
T——安全限速190km/h
U——安全限速200km/h
H——安全限速210km/h
V——安全限速240km/h
ZR——安全限速240km/h
W——安全限速270km/h
Y——安全限速300km/h
轮胎3T指数
3T指数分别代表耐磨指数、牵引力指数、温度指数,这也是影响轮胎性能的重要参数。
一般情况下,耐磨指数越高,抓地性能就越好,达到300左右即代表比较好的耐磨指数;牵引力指数则代表轮胎在直线上的起步加速和制动表现,A代表良好,B代表一般,C代表合格;温度指数则代表了轮胎的散热能力,A代表优秀,B代表良好、C代表一般。
轮胎花纹选择
轮胎上的花纹设计也关系到轮胎的实际使用性能:
1、横向花纹
横向花纹呈现横向连续、纵向断开,所以横向刚度更大,纵向抗滑能力更强,一般适用于硬路面或牵引力较大的中重型挂车。但是当车辆高速转向的时候,容易出现侧滑现象,另外轮胎的滚动阻力也更大,容易加剧胎面的损耗。
2、纵向花纹
也叫条形花纹,纵向连续、横向断开,抗滑程度呈现横向强、纵向弱的特点,滚动阻力比较小,散热性也好,在乘用车和轻型、微型货车上比较常见,适合在清洁、良好的硬路面上行驶,但是容易嵌入石子等异物。
3、纵横混合花纹
纵横混合花纹介于纵向花纹和横向花纹之间,轮胎中间位置设计了曲折型的纵向花纹,胎肩部位则设计了横向花纹,抗滑能力比较出众,应用范围比较广,乘用车和货运车都可以适用。
4、独立块状花纹
独立块状花纹具备非常出则的驱动力、制动力和转向稳定力,适合雪地或泥泞的路面,一般较多地应用在沙漠或者越野等运输条件下。
5、不对称花纹
这种轮胎胎面两边的花纹结构不同,总体性能更强更全面,比如一侧花纹侧重排水能力,一侧花纹侧重抓地能力等。不对称花纹在设计中更注重增大转弯时外侧花纹的着地压力,所以在某些情况下过弯性能更优良。值得注意的是,这种轮胎在安装时需要仔细区分轮胎的内外侧,不要装反。
6、单导向花纹
单导向花纹朝向一个方向,具备胎块花纹大、横切花纹少的特点,滚动阻力小,操控性能好,具备较强的抓地能力和排水性能,速度级别可以做得较高。在安装时一定要注意轮胎的滚动方向,如果安反容易导致轮胎抖动、抓地力减弱等,同时单导向轮胎不能左右对调,只能同侧互换。
轮胎种类选择建议
发表于 2024-1-23 06:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以
发表于 2024-1-23 21:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这么好
发表于 2024-1-23 22:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2024-1-24 01:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
