 楼主| 发表于 2023-12-12 11:48 | 只看该作者
专属论坛:冷藏车  专用车  运营状况
常见的冷藏车故障可以分为三种情况。首先是皮带断裂打滑,这需要更换皮带或调节张紧轮来解决。其次是冷凝管破损,当冷藏车在行驶过程中由于风阻等原因导致冷凝管摩擦破损,就会导致氟利昂制冷剂泄漏,进而影响冷藏机组的制冷效果。最后是电气系统故障,由于车辆线路老化或机组温度控制器线路损坏,导致无法正确调节控制温度,从而可能影响车厢内鲜货的品质。
除了故障维修外,每日基本操作对于冷藏车的正常运行也至关重要。首先,在装货之前,必须预冷或预热车厢约0.5小时。这是因为冷藏车通常停放在露天环境中,而车厢温度很可能高于所需的运输温度。在装货前将车厢预冷至必要的温度可以避免环境温度对运输货物的影响,确保货物质量不受损。
其次,保持冷藏车厢地面的清洁也很重要。由于蒸发器风扇的作用,车厢内空气会循环流动。如果地面上有碎屑或污物,它们可能会被蒸发器风扇吸入,长期积累会影响制冷机组的效果,同时也会产生异味。
最后,在装货时要避免堆放货物过高,确保货物堆放高度不超过出风口平面。同时,使用双面托板装货可以保证地面冷空气的流通,提高整个车厢内的冷却效果。
综上所述,及时解决常见的冷藏车故障是确保车辆正常运行的关键。此外,每日基本操作的执行也能够提高冷藏车的效果和货物的质量。在使用冷藏车时,请遵循以上建议,同时根据实际情况与专业厂家沟通交流,如亿拓科驰冷藏车,以确保冷藏运输的顺利进行。
