专属论坛:保养维护
   进入冬天之前,把自己的爱车提前做各项保养,这个是非常有必要的,提前把保养做好,早上车子好启动,路上不会有故障,只有我自己提前预防好,你才可以安心跑车。
   冬天首先要更换机油,根据当地的气温选择机油的标号,天气越冷的地方,用的机油粘度越稀,自己不知道用什么标号的,就问一问修理工,当地的修理工是最清楚的,机油的标号没有选好,机油粘度大了早上难启动,机油粘度稀了对发动机不好,正确选择好机油是非常关键的。
     冬天要提前更换柴油滤芯和油水分离器,如果柴油滤芯和油水分离器里面有水,水比油更容易结冰,轻微的会导致发动机供油量不可足,严重的直接管道结冰无法供油,这些保养细节,可不能马虎大意,钱虽然不多,但保养很重要。
     冬天要找专业的电工量一下电瓶,要确定电瓶存电是否完好,尤其是用了三年的电瓶,最好是找电工量一下,现在电瓶质量确实不错,但是提醒检查一下为好,而且要找电工保养一下车子的起动机和发电机,发电机正常工作,发电量好,电瓶里面的电就充足,启动机运转好,早上车子就好启动,只有提前预防,早上就不用操心。
    冬天还要换一个干燥罐,而且要把储气罐里面的水放一下,可别小看干燥罐的重要性,如果干燥罐不好,储气罐里面会有水,储气罐里面一旦有水,水就会进入刹车管道,天气太冷的地方,就容易引起管道结冰而气压不通畅,导致车子没有刹车,这是非常危险的,安全不是儿戏。
     冬天来临之前,要把柴油管道的加热检查好,现在有柴油管道电加热的,有油箱水循环加热的,不管是什么样的加热设备,只要你在行驶的区域,油箱管道能正常供油就行,一定要保证才有不结蜡,这样你才能正常跑车。
    冬天可以把轮胎的气压适当降低一点,因为冬天温度低,地面温度更低,轮胎的温度就会低,冬天轮胎气压降低一点,对刹车安全性能好些,因为冬天的路况会很滑的,轮胎的气压低,与地面接触面积会更大,刹车的抓力就会变大,这也属于一项安全知识,用合适的气压而不是太偏低的气压。
    如果车子用了两年的防冻液,最好还是更换掉,以免防冻液里面的防冻效果时效,一旦把发动机冻出问题,只要有一个地方冻裂了,那修理费会非常高的,这个可不能疏忽大意,像南方就不同了,用负20号或者负25号的,用三年都没有问题,我看到北方用的是负35号的,因为北方的温度太低了。
    动听驾驶室的取暖效果一定要提前搞好,像我们这边不用安装柴暖,车载暖风机就可以对付的了,我就是用暖风,也只用一档,驾驶室的温度完全够了,主要就是手冷,我一般都是把风向对着两个手吹,让方向盘温度起来自己手就不会感觉到冷。
    不管什么时候,养车必须要自己细心,只有自己平时细心,小问题能及时发现和解决,就可以避免车子大问题的发生。
发表于 2023-11-30 10:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
防冻液基本上都是用到车子坏掉时更换,或者直接用到车辆报废,理论上是两年,但是没有几个会主动更换的
回复 | 举报 回复(6)
发表于 2023-11-30 11:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
很全面
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2023-11-30 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬季保养维修时,尽量在中午下午气温高时进行。低温下翻转驾驶室,管线发硬容易受损。
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2023-11-30 19:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也准备 最近去保养保养
回复 | 举报 回复(1)
发表于 2023-11-30 21:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电瓶,干燥罐,备好
发表于 2023-12-1 07:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬季来临保养必须要到位
发表于 2023-12-1 09:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-12-1 11:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
到位
发表于 2023-12-3 15:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天冷,秋天好些
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
