很多用户在选购环卫垃圾车时,销售人员在介绍车型参数和亮点时会在着重了介绍采用环卫专用底盘这一特点,这也导致了很多用户本身就对专用车不够了解,所以更加不能理解为什么环卫垃圾车要采用环卫专用底盘而非通用底盘,虽然许多品质厂家,同一车型合作的底盘企业也是有很多选择给客户,例如亿拓金威。针对这一问题,小编来为您解答一下: 其实总的来说,是因为环卫垃圾车自身的特殊性,对底盘的技术参数有特殊的要求,而通用底盘是不能满足以下特殊需求的: 1. 对底盘的总质量有需求: 举个例子,在同一车型的情况下,通用底盘时的最大总质量设计为5T,而作为环卫底盘的总质量设计为7到8T左右。要知道环卫垃圾车的上装箱体的自质量是需要占用一部分总质量,而用户需要载质量较大的车,所以对总质量的有较高的要求。
2. 对轴距的长短有要求: 环卫垃圾车装载的大多为垃圾固液混合物,由于液态物体具有流动性,在上下坡和起步,制动时,液体在箱体内的流动会影响到箱体的重心,也就影响到整车的重心的移动。当重心向前移时会导致前轴过载;而当重心向后偏移时,会导致前轴附着力小甚至前轮离地,这样都比较危险,因此,环卫底盘的轴距大多是设计好的,它不会过长也不会过短。但通用底盘就不一样了,因为它的上装没有那么复杂。
3. 对底盘车架两侧的空间有要求: 环卫垃圾车因为上装的原因,需要预留液压配件的位置和安装上装箱体的高度以及方便装控制阀等设备,因此需要车架两侧的空间要尽可能大。如果采用通用底盘那么不仅空间小,而且后期还需要对底盘上的蓄电池、油箱、尿素素罐等配件进行移动来节省空间。但环卫专用底盘就不一样了,基本上很少需要后期移动。
4. 对轮胎的规格有要求: 环卫垃圾车因为工作环境的复杂性,对轮胎的规格要求较高,一般要比通用底盘的轮胎规格大一些。
