 楼主| 发表于 2023-11-9 00:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说到隧道设计施工,中国的工程师在世界上最牛了!
开车几乎走遍了中国,各具特色的隧道见了不少,很多隧道给我留下了深刻的印象!壮观!震撼!
以前跑云南,经过雅安到攀枝花的高速,有个螺旋形隧道,好像长度有10公里左右,第一次走的时候,惊讶的我只能一遍遍的念叨两个字“我的天!我的天……”世界上几乎没这种隧道吧?记得好像还走过一个螺旋隧道好像是去昆明的路上!
当然了秦岭的终南山隧道也是开天辟地的工程,第一次走这个隧道,快到隧道时还有部队驻扎的检查站,进入隧道时,眼都看花了,把距出口15公里看成1.5公里了
这些照片都是保存在QQ相册的!
特长隧道一般都是建在山顶,长度五六公到20公里的都有,里进入隧道时晴空万里,出隧道时可能就是狂风暴雨!
也有可能进入隧道时下雨,出隧道却下起了雪!
刺眼的阳光是进入隧道时的隐患!
现在很多隧道都把路面涂上了醒目的颜色!重在提醒司机的视觉!
睡觉了,太困了,待会继续!
发表于 2023-11-9 00:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拍的真好,
发表于 2023-11-9 05:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对,素材真给力,盘山高架桥加隧道,
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
吃早餐的功夫继续
进入隧道需要注意以下几点
进入,提前减速,打开大灯,防止前方有不开灯的或者龟速行驶的!更有甚者还有停车的
进入后尽量靠右行驶,遇前方有龟速行驶的,要打开双闪,必要时要果断超车!
按理来说隧道内是不允许超车变道的,但法规的目的是安全,跟在龟速后面也很危险!
超车变道时要观察后方车辆,防止有不开灯的车
出隧道时也要提前减速,防止隧道口有冰雪,防湿滑!
出隧道前尽量靠右,因为出了隧道肯定有摄像头!你懂的
待会再更
发表于 2023-11-9 09:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
早上好
发表于 2023-11-9 09:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
路过
  • 趁堵车了更会
    除了进出隧道还要注意几点,隧道多在山区,尤其那种特长隧道都在山顶,有的海拔还高!所以一定要保证水罐里的水够用!第一次走终南山隧道,刹车都踩冒烟了 [查看大图]
发表于 2023-11-9 11:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
佳作
发表于 2023-11-9 11:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上海只有江里有
发表于 2023-11-9 12:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不错
发表于 2023-11-9 12:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
祖国伟大
