 楼主| 发表于 2023-10-24 09:51 | 只看该作者
专属论坛:车桥  汉德  青特集团  挂车桥  挂车桥  重器车桥  挂车桥
挂车车桥是一种典型的从动桥,也叫支持桥,主要作用是为车辆提供充足的承载力,同时兼顾挂车制动、减震和维持行驶等。一般情况下,车桥的轴梁强度往往直接关系到总体的承重能力。
常见的挂车车桥多是空心桥,其轴梁是中心掏空的,可以分成方轴和圆轴两种,圆管直接从无缝钢管上下料,方管则从圆管的基础上通过推方工序得来。按照车桥型号的不同,轴梁的壁厚参数也各不相同,所选用的无缝钢管的厚度也从几毫米到二十几毫米不等。之所以设计成空心桥,也是综合考量了工程力学和用车经济性等因素的结果,在保障车桥承载力的同时,尽可能地降低自重。
很多车主在选购车桥时,经常会被问及轮距是多少,这也是为了确保选择的车桥能跟车型能更好地匹配。那这个参数要如何测量才能准确呢?
简单地说,轮距就是指挂车两侧轮胎的距离,精确地讲,指的是车轴两端轮胎受力中心点之间的距离。如果是双胎结构,则可以测量两侧双胎中心的距离。这么说可能比较晦涩,可以通过下图看一下:
既然提到了轮距,也顺带说一下挂车后桥上其它几个常见参数和常见名称:
悬挂中心距:悬挂支撑点之间的距离。
车轮安装面间距:位于轴体两端,用于与车轮安装面接触的两端面间距离。
鼓式制动轴体总成:由轴体、制动底板、制动气室支架、凸轮轴支架等构成的组合体。
盘式制动轴体总成:由轴体、制动底板等构成的组合体。
轮毂总成:连接车轮与轴体,主要承受车轮与轴体之间负荷的旋转组件,可由轮毂、轴承、油封、轴头螺帽、端盖等组成。
挂车车轴主要装配技术参数:
发表于 2023-10-27 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
