 楼主| 发表于 2013-4-3 21:22 | 只看该作者
上次发的问题也很多好心人回答了。考虑了2天,今天还是终于定购了大力神这款。配置是8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风dCi340-30发动机,轴距1850+3800+1350mm,车架前宽940mm后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,有废气引射排尘装置,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档,7T双前桥,东风16T轮边减速双后桥,主减速比5.92,有轮间差速锁,部分功率取力器(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁断面尺寸300×90×(8+8)mm,钢板弹簧片数10/10/13, ZF整体式转向器, 12.00R20子午胎(一般横向花纹),手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,通道式仪表板,装空调,无巡航系统.7.6米。2.4宽。1.4+0.6高底四边三。180前顶。高强度刚。宽尾4纵梁4。悲剧的是2个月后车才到。
发表于 2013-4-3 22:28 | 只看该作者
可以啊,好车车,早日回本,顺便沙发是我的··
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:39 | 只看该作者
配置是8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风dCi340-30发动机,轴距1850+3800+1350mm,车架前宽940mm后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,有废气引射排尘装置,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档,7T双前桥,东风16T轮边减速双后桥,主减速比5.92,有轮间差速锁,部分功率取力器(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁断面尺寸300×90×(8+8)mm,钢板弹簧片数10/10/13, ZF整体式转向器, 12.00R20子午胎(一般横向花纹),手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,通道式仪表板,装空调,无巡航系统.7.6米。2.4宽。1.4+0.6高底四边三。180前顶。高强度刚。宽尾4纵梁。这个车价格36.8万贵不贵啊?那些知道呢,
发表于 2013-4-9 14:46 | 只看该作者
你是在你们当地买还是在十堰买呢?据我所知在十堰的话我问过朋友给我的话底盘375的DCI是300200,货厢你所说的配置是47000---48000左右。这是我在十堰去的理由。
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:04 | 只看该作者
【原帖由YAMAHA于2013-4-9 14:46发表在3楼
不可能吧。375的才30万。+个5万。35万的车价格。不会这样便宜的。在说了。都不可以接底盘车的,厂家不出手素。你们重庆我问过,底盘价格32万左右。但是正规厂家不出底盘车的。
发表于 2013-4-9 21:34 | 只看该作者
老乡,给留个联系方式啊。我的QQ408428660
发表于 2013-4-9 21:36 | 只看该作者
【原帖由川Q冰?于2013-4-9 20:04发表在4楼
重庆我问的也是,375雷诺,高顶驾驶室 16档 整车37万多
发表于 2013-4-9 23:30 | 只看该作者
【原帖由已婚男子于2013-4-9 21:36发表在6楼
我说的不是高顶是低顶的。
发表于 2013-4-9 23:34 | 只看该作者
【原帖由已婚男子于2013-4-9 21:34发表在5楼
我是去年12月份问的,还有我去年9月27号自己开车去的十堰。我这里开车去有700多公里路就是怕10月1号放假专门去问的额。不相信我没有办法了。
发表于 2013-4-10 22:15 | 只看该作者
价格有点贵      货箱要求卖车的必须是大未改的       有保证
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
