 楼主| 发表于 2023-10-13 13:35 | 只看该作者
专属论坛:发动机  保养维护
蓄电池是车辆的主要电源,在车辆正常运行过程中扮演着至关重要的角色。通常情况下,蓄电池的使用寿命可长达3-5年。然而,不良的驾驶习惯可能会导致蓄电池提前“退休”。
尽管蓄电池相对于发动机等大型部件显得不那么引人注目,但同样需要我们车主细心呵护。有的卡友在遇到亏电等意外事故时,才开始重视对蓄电池的保养和维护,这样对蓄电池很不好。
亏电会导致电瓶硫化
需要早发现、早预防
当蓄电池电量亏缺(即开路端电压低于12.3V)时,会导致电池内部硫化,严重情况下甚至会使电池变得无法使用。
电池的亏电指的是电池经历深度放电,导致硫酸与铅板反应生成硫酸铅,如果不及时进行充电,硫酸铅会结晶,随着时间的推移,再次进行充电也无法将其分解,这个过程被称为电池的硫酸盐化。
那么,卡友们如何提前发现电池是否存在亏电的情况呢?通常情况下,蓄电池亏电会出现以下先兆:
· 车辆启动困难
在没有其他明显因素的情况下,如果车辆突然出现启动困难,很可能是蓄电池即将失效。当然,在冬季可能也会因为冷启动困难而出现类似情况。
· 车辆怠速时,灯光变暗
在临时停车时,如果车辆大灯突然变暗,同样可能是蓄电池电量不足的迹象。怠速时,发动机的充电功率会下降,而蓄电池还需要为车内其他设备提供电力。大灯的耗电量较大,如果此时蓄电池电量不足,就会导致灯光变暗。
亏电原因多种多样
严重时需更换电瓶
蓄电池电量不足通常是由车主的不良用车习惯、电瓶及车辆本身的问题引起的。对于车主来说,诸如发动机熄火前未关闭空调、熄火后忘记熄灭车灯、在熄火后频繁给其它设备充电、短时间内多次启动等不良习惯会对蓄电池造成严重损害。
至于电瓶和车辆本身,长时间的搁置、发电机损坏、超过使用寿命、电解液不足、电瓶柱头腐蚀、电缆连接处松动、蓄电池或汽车电路漏电等问题都可能导致蓄电池电量不足。
一旦蓄电池电量不足,车辆将难以启动,此时如果勉强发动车辆,将会极大地影响蓄电池的使用寿命。如果电瓶电压低于9V,经过充电、修复也没法恢复,就必须更换新电瓶。如果用充电机还能充进电,就不用更换新电瓶。
如何避免电池亏电
日常如何检查维护
为了防止蓄电池亏电,卡友们在日常用车过程需要注意以下几点:
· 蓄电池电量不足时,一定要及时充电
如果卡友们是在行车途中发现电量不足,发动机又熄火启动不了,可以向周围其他车辆求助,借用其他车辆上的蓄电池搭电启动。
· 亏电解液时及时补充蒸馏水或专用补液
非免维护蓄电池亏电解液时需要及时补充蒸馏水或专用补液,切记不能用饮用纯净水代替,因为纯净水中有多种微量元素,会对蓄电池带来不良影响。免维护蓄电池不涉及补充电解液的问题,只需做好外部维护就行。
· 启动车辆时避免不间断地使用起动机
不间断使用起动机会导致蓄电池因过度放电而损坏,每次发动车辆的时间总长最好不超过5秒,再次启动间隔时间最好不少于15秒。如果多次启动车辆仍无法打着,则应从电路、点火线圈、油路等方面寻找原因。
· 避免蓄电池长时间不用
蓄电池长时间不用会慢慢自行放电,直至报废。长时间停放车辆时,每15天左右就应启动车辆运行20分钟左右,给蓄电池充充电。如果需要停放15天以上,应断开蓄电池负极连线,这样蓄电池的电路不能形成回路,电量损耗会明显变慢。
· 避免蓄电池桩头虚接
蓄电池桩头如果不紧固,桩头和卡子之间会形成氧化层,可能造成蓄电池虚接,影响车辆启动及电池充电。
卡友们日常检查维护时,还有这几个地方需要注意,首先要经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气,如果被堵塞,会导致内部产生的氢气和氧气排不出去,使电解液膨胀,可能会损害蓄电池外壳,从而影响蓄电池的寿命。
此外,定期检查电池的正负极是否有氧化现象,平时可以通过用热水多浇一浇电线连接处来避免电极氧化。同时,经常检查车辆的电路等部分是否存在老化或短路的情况,可以有效预防电池因过度放电而受损。
最后要提醒各位车友,偶尔一两次亏电可能对电瓶影响不大,但经常亏电就会对电瓶寿命带来很大影响,这会导致电池的极板和电解液失去活性,无法进行正常的化学反应,最终使电池彻底失效。
总的来说,汽车就像我们的身体一样,需要定期的关爱和维护,每一个零部件都需要我们精心呵护。
