挂车车桥是一种常见的支持桥,也可以叫作随动桥,一般不带驱动和转向功能,主要提供承重、制动和维持行驶的作用,是关系到车辆承载能力的关键部件。
车桥又可以称作“车轴总成”,指在车轴的基础上,焊接制动底板、球面轴承座、气室支架等构成轴体总成,再安装凸轮轴总成、制动总成、轮端总成、开口销、调整臂等零部件。 安装的时候,车桥两端通过轮端总成连接车轮,中间通过悬架系统连接车架,车架上方则是货物的装载位置。因此车桥中间的车轴,也就是常说的“桥杆”“轴梁”,其性能的强弱,直接决定了车桥的承重能力。 常见的车轴可以分成方管和圆管两种,哪种更好呢?挂车方桥和圆桥又存在哪些区别呢? 从传统意义上讲,圆轴是最常见的轴形之一,由一个圆柱体组成,通常具备不同的直径和长度; 方轴具备四个平面,通常由方形的柱体构成,在生产过程中比圆轴多一道圆改方的工序。 至于这两者哪种更好,一般在同等条件下,方轴的抗弯抗扭能力要更强一些。方轴由于设计了四个直角,其惯性矩值和中心矩要大于圆轴,更不易变形。举个简单的例子,一根壁厚1cm的圆管可能承担不了50kg的压力,中间容易出现表面凹陷;可如果用两块壁厚1cm的钢板呈90°垂直焊接,承担50kg的压力可能就不在话下,甚至100kg也没问题,这就是直角结构的承力性能。所以当车轴壁厚相同时,方管的承重能力相对更强。 当然,“尺有所短寸有所长”,方轴和圆轴只要用对了工况,也不存在“哪个更好”的问题。圆管虽然在特定方向上的抗弯能力不如方管,可其在各个方向上的承力性能比较均衡,在应对各个方向上的应力上时优势更明显;相同的横截面积下,圆管的周长要小于方形管,因此用料更少,自重上更占优势。另外,在一些特殊的重载专用型车桥上,比如低平板车桥、三线六轴车桥等,由于其壁厚高、重心低,也更适合用圆管。
