 楼主| 发表于 2023-8-12 14:25 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  福田祥菱
1、检查雨刮器
雨刮器最好一年一换。如果雨刮器的扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。特别是高速行驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。
另外,夜雨中行车,没有刮净的雨滴会在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,容易引发事故。
2、正确使用灯
正确开灯模式应该为
小到中雨:近光灯
大雨:近光灯+前雾灯
暴雨:近光灯+前、后雾灯
3、路遇积水要小心
遇到积水判高度:水深过钢圈一半,建议不要继续行驶,以免发动机进水。
跟车涉水留位置:跟车涉水时,与前车的距离大概预留半个车位为宜。
低档高转慢通行:通过涉水路段时,应挂入1/2档(自动档挂入L档)缓慢进入;转速维持2000转以上,保持平稳车速,避免松开油门影响排气管输出压力,导致积水涌进将车辆憋熄火的情况发生。
4、熄火后切忌强行点火
在积水路面行驶中需全程关闭启停功能,打开启停功能时,发动机会自动熄火,车辆停止排气,若此时遇到高水位,极易发生雨水灌入排气管,排气阻滞情况下,发动机将无法再次启动,影响正常行驶。当车辆涉水熄火后,千万不要尝试再次启动,因为发动机有可能只是因呛水缺氧导致熄火,只需简单清理即可恢复,若再次启动,极有可能扩大损失。
