轮毂轴承应该如何进行保养呢? 1、做好准备工作,停稳车辆,架好车桥,确保作业的安全; 2、拆下轮毂轴头装饰盖、防尘罩; 3、拆下轮胎螺帽,卸下轮胎,注意不要碰伤螺栓螺纹。盘式车桥需要拆下制动器,再用手钳拆下锁圈或锁销; 4、用专用工具拆下轮毂; 5、刮去轴承、轴颈、轮毂腔内的旧润滑脂,用清洗剂清洗轮毂轴承和轴颈,用干净的抹布擦干,最后擦净轮毂内腔; 6、检查轮毂轴承与轴承座圈,发现裂纹、疲劳剥落和轴承滚子松散、轴承座圈上出现麻点,应更换轴承; 7、检查轴承内径与轴颈的配合情况,配合间隙应≤0.10mm。测量轴颈时,应在垂直地面的上下两个部位进行测量。如果配合间隙超过规定的使用限度,应更换轴承,使之恢复正常的配合间隙。切忌在轴颈上打毛刺或麻点来缩小间隙; 8、确认所有零部件都符合要求后,将内轴承涂抹润滑脂、放入轮毂中; 9、涂抹轴承内腔润滑脂时应注意,将润滑脂挤进轴承内直至润滑脂从轴承的另一侧冒出为止,不要涂抹得太多,否则会影响散热和制动。在轮毂腔内和轴头盖内涂抹薄薄一层润滑脂,起到防锈的作用; 10、将轮毂及外轴承装回到轴颈上,安装轴头螺帽,用轴头扳手按规定扭力拧紧。左右转动几下轮毂以便检查轴承安装情况,同时使轴承与座圈正确配合。轴承进度适当时,轮端可以自由转动、感觉不到轴向间隙; 11、依次安装锁片、固定螺帽、轮胎、防尘罩和装饰盖等。 需要特别注意的是,轮毂轴承的预紧力必须控制在规定范围内,过紧会导致轴承运转间隙过小、造成轴承烧蚀;过松则会导致轴承与轮毂或车轴之间出现滑动、造成车轮摆振行驶不稳,严重时可能出现车轮飞出。 润滑脂的涂抹一定要适量,过少的话润滑不良,造成轴承与轮毂之间的摩擦增大,造成轴承损坏,过多则导致轴承散热不良、造成车辆自燃或制动失灵。 另外,对于车桥说明书上给出的保养周期,车主也要严格综合实际,如果自己的车辆经常运输重货,或行驶路况比较恶劣,那车辆的保养周期也要相应缩短。
