 楼主| 发表于 2023-7-27 14:12 | 只看该作者
专属论坛:运营状况
夏季雨水偏多,车辆容易出现泡水的情况,尤其是在那些低洼地方。
虽然与普通车辆相比,挂车的车身相对更高一些,可如果遇上猛烈的暴雨,依旧存在泡水风险。不管是车辆本身还是车上的货物,一旦泡水,对于车主们来说无疑是一个严重的财产损失。
那么,一旦发生挂车水淹或进水事故,车主们应该怎么做才能尽可能地减小损失呢?
最重要的一点:为安全起见,车主们一定要给车辆购买车损险和涉水险。这样一旦发生车辆泡水,相关损失就可以由车损险和涉水险进行赔偿。除了暴雨泡水以外,车损险赔付的范畴还涉及暴风、龙卷风、雷击、冰雹、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖塌、雪崩、泥石流、滑坡等自然灾害。
说到这里,大荣车桥顺便跟各位介绍下,挂车上常见的险种与赔付范畴,各位可以根据自己的实际情况参考购买:
所以说,车主们一旦发现自己的车辆因为突如其来的暴雨导致水淹,要及时向车辆承保公司报案。如果车辆在地下车库或低洼空旷区域,要等雨水退去后确认车辆所处位置、拍照留存后及时报保险;如果车辆停在高处,没有泡水的危险,雨水退去之后也要及时检查,如果车辆被浸湿、或者车内进水严重的,也可以报保险。修理时一般不需要车主先行垫付。
但是车主们要注意:发现车辆被淹以后,千万不要自行打火启动,否则发动机出现损坏保险公司是不予赔偿的,如果需要挪动车辆可以直接找拖车拖走。
值得注意的是,雨季行车难免需要涉水,如果在经过较深的水洼路段时发动机因进水熄火,车主们也尽量不要二次打火启动,因为只要存在二次打火,由此造成的发动机损坏保险公司也是不予赔偿的。
如果水洼的积水深度到不了发动机、却没过了轮毂盖,车主们也要注意,在离水以后连续踩几下刹车,这样可以让刹车片与制动鼓之间残存的水擦干,让摩擦产生热能加快烘干,利于恢复制动性能。
如果涉水较深,在到达合适的区域后,记得及时检查制动系统,一般简单的初步查验主要分为以下几点:
1、轮毂。打开轮毂盖,检查内部是否有进水痕迹。如果看到了明显的进水痕迹,则需要进一步检查润滑脂和轴承。
2、刹车片。刹车片浸水后,表面容易积存泥沙,影响制动,因此应该做好检查,并用大量清水进行冲洗。
3、制动鼓。检查制动鼓内部是否存在积水或泥沙等。
4、自动调整臂。将自调臂间隙位置做标记,再将调整间隙放到最大,连续多次踩刹车,看自调臂间隙是否能恢复到原记号位置,如果可以的话,则说明自调臂运作正常。
5、制动气室。双腔气室的排气孔在水面下容易进水,杂物容易进入,导致气路堵塞,严重时易导致挂车制动失效。因此浸水后应尽快进行检查。
