一、首先说下空调使用注意事项! 1、优先开窗通风,再使用空调 车子晒了一天,一打开车门热浪袭来很不好受,这时候开车先别急着开空调降温,因为驾驶室内各部件的温度非常高,且因为高温的原因还会释放有毒物质。因此,我们要先打开车窗来降低温度,空气对流的同时,也更换了车内空气。
2、忌温度过低,20度左右刚好白天因为温度和车辆密封性等原因,可能会感觉不到车内温度偏低。但是晚上最好不要将空调的温度调的太低。18~25度是人体感觉最舒适的温度。不是自动空调的卡友,可以将旋钮调高半指到一指的距离。
3、忌对人直吹,容易落下病根 建议各位卡友在使用空调的时候,不要直接对着自己,最好是将空调打到吹玻璃的那一档,让冷气从玻璃以及头顶上方吹过。如果您的卡车不能调节角度,最好对自己的关节部位进行防护,以防落下病根。
4、吸烟要开窗,异味难清除 大部分的卡友都有吸烟的习惯,在开启空调的时候,请打开车窗让烟雾从窗户散出。如果紧闭车窗的话,吸烟留下的烟雾不仅会刺激眼睛造成安全隐患,也会让烟雾吸附在空调的各个管道当中,留下异味,非常不容易清理。
5、提前关闭A/C开关车辆在下次启动的时候,发动机带着空调直接启动,高负荷会对发动机以及启动电路带来更大的负载,因此卡友们需要在每次停车之前两三分钟关闭空调A/C按钮。另外,启动车辆运行几分钟,发动机得到充分的润滑后,再打开空调。6、忌开空调睡觉容易中毒 由于现在车辆的密封性都较好,车辆停驶时,车内通气性差。若此时打开空调休息或者睡眠,室内空气质量差,不仅影响休息质量,发动机排出的有害气体还有可能漏入车内造成中毒,后果不堪设想。
7、使用福田公司提供的,防冻液和正品冷媒劣质的防冻液在使用过程中产生的结晶物可能会造成暖风机芯部分堵塞,极端情况下可能造成水箱散热能力降低,水温升高,发动机过热,产生“开锅”现象,严重的甚至引发交通事故,酿成悲剧,所以说劣质防冻液对卡车的危害是不可估量的,大家一定要使用福田公司正品配件。
